Quel ligne prendre sur le tableau pour filetage 1/2-20unf ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Bonjour à tous.
J'aimerais faire un filetage de 1/2-20unf comme indiqué sur le 2ème tableau de cette page :
http://filetages.free.fr/index.htm
par contre je trouve sur la partie male, un pas de 1.27 mm comment ca marche ? 1.25 n'est pas indiqué sur le tableau en pouce .Je ne connais que le métrique ...
Sur mon tour j'ai ces possibilités :
En fait, je n'ai fait que despas métriques, les autres je ne connais pas.
Je doit (avec le tableau du haut ) pouvoir faire des pas anglais et en pouces mais quel lignes prendres.
Pour les pas métriques je regarde juste la ligne pour le pas mais la pour 1/2-20unf
Merci de votre aide ...
chris
Re: Quel ligne prendre sur le tableau pour filetage 1/2-20u
1/2-20; 1/2 c'est le diametre soit un demi pouce donc 12.7mm; 20 c'est 20filets au pouce donc 25.4mm/20=1.27mm; le pas est de 1.27mm... unf defini le profil de la dent, je crois que unc=55° et unf=60°à verifier...
Sur la partie en haut de ton tableau il y a sur la gauche le symbole " 1/n ça correspond au filets par pouce '( 1 pouce diviser par n filets'')
Il faut choisir le chiffre 20
Et ensuite , monter les pignons  M, N À. B.  C   D comme indiqué sur le tableau
M 24. N je ne vois pas  À 30.   B 27.  C 40.   D 42
il y a peut être des manettes à bouger, mais ça ne semble pas être le cas sur ce tour
Quoi qu'il en soit, avant de commencer ton filetage, il faut vérifier que tu as le bon pas
Pour cela, tu passe un coup de feutre sur ta pièce
Tu fais une passe de uniquement 1/10 de mm
Et tu mesures sur 10 filets , tu dois trouver 12,7
Merci à vous.
J'ai compris :-D :-D
Pour les pignons, oui je sais comment ca marche mais je ne savais pas quelle ligne prendre .
Merci Dodore pour les informations sur "1/n" :-D :-D
J'essaie tout ca ce soir :-D :-D :-D
Merci et bon am :-D :-D :-D :-D :-D
Chris ...
Oups .... :oops: Quel profil ?
55° ou 60°
J'ai des outils à fileter pour du pas métrique par contre je ne sais pas si c'est 55° ou 60° ? Pour du métrique c'est combien ?
chris.
UNC, UNF ou UNEF c'est 60° (filetage américain Unified National Coarse = pas gros, Unified National Fine = pas fin, Unified National Extra Fine = pas très fin).
55° c'est le British (BS.. British Standard...) profil Whitworth.
Pour plus de détails sur les profils (rayons, troncatures...) voir ici . 8-)
Bertrand
Bbr a dit:
Bertrand
Donc c'est 60° qu il me faut.
merci pour tout.
vivement que j'essaie ce soir :-D :-D
zed
Nolandu45340
DATOUR
hozut
ramo56
Vincent Tuveri
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Tomsti
Tomsti
Tomsti
EvilRod
franck67
