profondeur d'abord ne fonctionne pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fusiblehs
fusiblehs
Bonjour ,
sur un parcours ayant plusieurs contours ( des cercles ) si je veux usiner par ordre de création, donc en mode d'optimisation "aucun",
la profondeur d'abord ne se fait pas.Ca fonctionne en niveaux !
mais si je met normal ou expérimental, la prof d'abord se fait!
quelqu'un connait-il le problème ?
Oui, c'est normal, désactiver l'optimisation désactive aussi la gestion de "profondeur d'abord"
ok! merci beaucoup.
alors il faut faire beaucoup d'opérations d'usinage pour optimiser bien!!!
Comme dis un gars sur le forum CB, les "Opérations d'usinage sont gratuites" (MOP's are free)
Ça permet plus de flexibilité et aussi de s'affranchir de certains bugs qui se produisent parfois si les objets de dessins appartenant à une même opération sont très proches les uns des autres (au point que les parcours d'outils puissent se croiser)
ceci-dit, ce qui parait parfois logique à un humain n'est pas forcément le plus efficace.
Pense aussi à définir le point de départ d'usinage de chaque opération, en mode d'optimisation, c'est à partir de lui que la routine fait ses calculs.
Plus d'infos sur le principe de fonctionnement de l'optimiseur de trajectoires.
https://www.usinages.com/threads/probleme-doublis-de-cambam-dans-le-gcode.104371/#post-1216602
Eldra
epine43
fredouille
fredouille
jeromebg
Gcrimi2005
