problème visu Meister Bolt S2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion justzen421
justzen421
j' ai un problème avec ma visu Meister Bolt S2 achetée il y a 4 ans environ.
Allumage normal, affichage ABS et coordonnées x et y à 0.000
Quand je bouge la table de fraiseuse en x ou y rien ne s'affiche à part 0.000,
donc j'ai un problème!!
Comme les 2 règles affichent 0.000 , le problème vient-il du boitier?
Que faut-il vérifier? (avant de contacter le vendeur)
Merci par avance pour votre aide
Vérifie que les fiches du câble de liaison soient bien enfoncées;il y a 8 ou 9 plots;c'est facile d'avoir un mauvais contact quand c'est un peu court
Cordialement:wink:
N'y aurait'il pas une pile à l’intérieur du boitier (avec une tension faiblarde, peut être sauvegarde d'une ram ???)
A verifier...
Si le boitier affiche 0000, une partie de l'alimentation fonctionne, quant aux hypothèses de mauvais contacts ou connectique (oui, peut être mais sur les 2 axes en même temps, cette version me semble rarissime)
Mais on peut imaginer un "pic de tension" sur le reseau ayant détérioré les entrées de comptage ?
Avec un boiter plat, il doit s'agir d'une carte en CMS et vraisemblablement avec une alim à découpage (verifier si toutes les tensions de sortie sont présentes et correctes, notamment celle qui alimente les règles)
Vérifier les toutes les alimentations (fusibles, résistance de limitation, condo en cc , régulateur de tension, peut être les ampoules des règles "grain de blé" ou diode :hs).
surveiller les soudures (couleur brillante impérative)
il faut sortir le "scope" et suivre les signaux .
Consulter le sav ...
Bonne recherche.
cldt, cf63.
merci cf63 pour ta réponse détaillée.
je vais ouvrir le boitier de la visu et faire une photo.
Mes connaissances en électronique sont quasi inexistante, donc je vais chercher un spécialiste prés de chez moi!!
cordialement. Justzen
j'ai ouvert le boitier de la visu.
L'observation visuelle ne donne rien (je suis nul en électronique)
Merci pour vos avis éclairés.
fertun
fertun
fertun
Arunda
panerai
panerai
panerai
Merlo18
Merlo18
Merlo18
YvesP
Begineur
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
