P.Taramesh
J'ai numérisé ma fraiseuse Hbm32 avec une carte Interpcnc 2.1 Soprolec, 3 moteurs nema 34 pour les axes xyz et un nema 23 pour le 4ème axe. Le tout est piloté par mach3. Tout fonctionne sans problème et je me demandais s'il serait possible de commander cela sans PC et Mach3 avec un mpg pour des usinages simples. J'évite d’utiliser les manivelles de la fraiseuse car j'ai remarqué que les moteurs pap génèrent du courant (certainement nocif pour les drivers- la led verte s'allume pendant le mouvement du moteur alors que l'alimentation est coupée).
Ma carte possède 2 entrées encodeur. Je voulais investir dans un mpg sur port usb mais cela oblige à allumer le PC et Mach3. Donc, je pensais à la solution du mpg connecté sur l'entrée encodeur de la carte mais comment faire ? Je suppose qu'il faut une interface mais laquelle ?
Pour le mpg, je pensais à un modèle chinois simple avec manivelle et sélection des axes + vitesse
Merci d'avance pour vos réponses
