Petite machine de labo (Kinco ihm+plc et moteur pas a pas)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pthiele29
pthiele29
Bonjour.
Alors voila... dans le cadre de mon travail, je dois créer une petite machine de laboratoire. Son usage sera de dérouler de l'adhesif (type scotch) a uine vitesse et sur une longeure definie.
Pour la partie mécanique et ihm, tout est ok, mais je bloque completement sur le moteur pas a pas.
Topo Matos:
-IHM+PLC Kinco mk043-27DT
-Driver DMD5042E
-Moteur Nema23 (57cm23-4A)
Je suis surement parti la fleur au fusil, mais je pensais quil suffisait de programmer les blocs Position Control avec les bons parametres et roule.... grossière erreur. Impossible de faire tourner ce fichu moulin.
Impossible d'avoir un breifing des parametrages a effectuer, ne serais-ce que pour un JOG tout ce quil y a de plus basique. Doc en anglais mal traduite, et fournisseur (Soprolec) qui n'a jamais utilisé les sorties Pulse de ce modèle dans leurs projets car ils utilisent leur propre PLC.
Les branchements sont bons (du moins je pense). J'ai bien mes 24V sur les entrées DIR+ et ENA+ de mon driver, mais seulement 12V sur la PUL+. Il faut a priori parametrer les sorties transistor pour les trains d'impulsion, mais je ne trouve toujours pas comment faire. Je n'ai pas d'oscilloscope a dispo, mais sur mon fluke en mode min/max, ca plafonne a 12..4V
Si une âme charitable peut maiguiller ce serait genialissime
Si tu veux un peu d'aide, en plus des références, il faut donner les docs. Car prendre du temps a chercher les docs, d'autant plus quand c'est un truc chinois...
Visiblement le drive est en 24V ou 5V
Tu sais ce que sors ton PLC? car il faut regler le jumber correctement j'imagine
j'ose espérer que tu as utiliser une sortie rapide, au moins pour le "pulse"? (q0, 1, 4 ou 5 d’après la doc)
a priori il y a un inter pour sélectionner le 5V ou 24V pour les entrées, si tu as fais des essais en mode 5V avec l'automate, j'ai peur que les entrées du driver soit HS malheureusement.
pour les branchements:
attention, je crois que l'entrée "enable" est en logique négative donc tu laisse l'entrée "en l'air" pour valider le driver (moteur bloqué au repos)
si tu alimente ce enable, le driver est en "pause" (moteur libre et donc pas de fonctionnement)
Quelques photos et schémas seraient les bienvenus.
Question opportuniste : C’est bien ces petits automates ?
Salutations
adrienlan59
Pullmax
Pullmax
EncoreUnPseudo
JPDB 15
JPDB 15
charpi
charpi
alidadejack
alidadejack
Darback
V-King
