Heidenhein - TNC335 - problème Changement d'outils.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Electro-to
Electro-to
Bonjour.
A- Je cherche les manuels et schémas électrique / électronique de la CNC Heidenheim TNC 355
MIKRON - WF 71D / TNC 355
152-15-80-8xx
B- j'ai un problème lors de changement d'outils pour le CNC Heidenheim TNC 355. dès que j'appuie sur le Bouton pour arrêter les avances et pouvoir changer l'outil.
Fonctionnement que je devrait avoir : 1- j'appuie sur le bouton Préparation Changement, la lampe de ce bouton s'allume 2-je change l'outil 3-je réappuie sur le meme bouton, le témoin s'éteint.
Le défaut que j'ai: 1- d'ès que j'appuie sur le bouton Préparation Changement d'outils, la lampe de ce témoin s'allume puit s'éteint aussi tôt. Impossible de changer l'outils et la CNC rèste bloquée.
Avez-vous une idée quel peut être l'origine du problème? je penche plus vers un problème électronique mais je voudrais vraiment être sure que c'est pas un problème de paramètres ou d'une information manquante pour la CPU.
Merci par avance
denis68
youba
speedfender
speedfender
speedfender
slouptoouut
slouptoouut
