ABBXE - Paramétrage et connexions
Mcar
Mon choix s'est arrêté sur un pilotage de ma CNC en cours de construction avec ABBXE et UCCNC.
Comme je suis une bille dans ce domaine, les premières interrogations arrivent :
sur le contrôleur ABBXE pour le pilotage des moteurs d'axes il y a les sortie notées Step + Step - DIR + DIR -
sur le driver en boucle fermée choisi CL86Y-V20 (stepperonline) les sortie sont notées PU+ PU- DIR + DIR - MF+ MF-
PU+ et PU- du driver sont ils compatible avec le controller ABBXE Step + Step - ?
je suppose que DR+ DR- est équivalent à DIR+ DIR - ?
Je ne comprends pas les sorties MF+ et MF- sur le driver , à quoi servent elles ? et existe t il une correspondance sur le contrôleur ?
egalement
sur UCCNC il y a la coche Active low
dans cette config, doit elle etre cochée ?
Merci pour votre aide,
D'apres la doc que j'ai trouve ici https://www.omc-stepperonline.com/f...-30-110vdc-for-nema-34-moteur-pas-a-pas-cl86y,
Il semblerait que
- PU c'est pour les steps/pulse
- DR pour la direction
- MF pour enable (donc ca permet de mettre en route les drivers en quelque sorte). A priori ton controlleur AXBB semble avoir une sortie enable en O17.
Aussi, a regarder, comment tu vas cabler les entrees, si c'est du differentiel (a la fois les pins + et - pour chaque signal), juste + ou juste -.
Max
Moi je n'ai pas utilisé les entrées "ENABLE" coté driver, j'avais essayé avec un seul et ça marchait, mais si je les couplais en parallèle ça merdait.
Je dois recevoir ma carte CNCDrive ABBXE avec les alims debut de semaine prochaine,
Puis je connecter à mon PC et UCNCN ma carte ABBXE alim incluse évidemment sans pour autant connecter toutes la tripaille, driver, Inventer, fin de course etc... ?
histoire de commencer le paramétrage et me familiariser avec UCCNC .
Merci pour votre reponse,
Oui bien sur, il faut que tu lui mettes le +5V et le +24V et ton câble Ethernet.
En direct avec le PC, il te faut un câble "crossover" ou "croisé" :wink:
Fait un montage à blanc avec un driver/moteur.
Tiens, les infos sur ma config qui ressemble à tes drivers
J'ai reçu aujourd'hui ma carte AXBBE,
la sotie analogique pour piloter le VFD doit elle être réglée en 05V ou 10V ? il y a un jumper à enlever pour le 10V ?
Oui il y a bien un jumper à l'arrière du boitier qui est assez visible, dans la doc p.129 il est décrit "Il existe également un canal de sortie analogique 0-5 V ou 0-10 V (sélectionnable par cavalier). Le signal analogique peut être utilisé, par exemple, pour contrôler la vitesse d'un moteur de broche avec un variateur de fréquence (VFD)."
Mais attention, à vérifier sur la carte car par défaut sur la mienne elle était déjà en 0-10v
J'avais fais un post https://www.usinages.com/threads/cablage-dun-vfd-folinn-bd600-sur-axbb-e.162485/post-2041563
la doc de AXBBE propose pour le cablage des drivers deux solutions
le step+ et dir + sur le 5V+ ou le step- et dir - sur le 5V-
laquelle de ces solutions est elle la meilleure ? il ne le précise pas
je pense pas qu'il y est de meilleur solutions cela dépend comment tu fait ton câblage général
pour ma part j'alimente les 5V et envoi sur les output du 0V idem pour les relais les miens sont alimentés et reçoivent du 0V pour les commandes
gilles
En général les sortances des circuits équivalents sont plus fortes en NPN qu'en PNP .
A vérifier sur la doc des cartes utilisées.
Cela veut dire que le courant de sortie est plus fort quand on tire le signal vers 0V.
Peut faire la différence avec 3axes sur l'enable.
Cordialement JF
je n'ai pas de cable rj45 croisé pour une connexion directe PC <--> AXBBE
il existe des cable en cat6, cat8
lequel prendre ? lequel est le meilleur ?
merci pour vos réponses
Câble RJ45 croisé planifié pour lundi, reçu ce jour (merci Amazon)
connexion avec le PC réalisée, :supz:
il me faut maintenant commandé 3 set de moteur pap + driver + alim en boucle fermée,
prévu pour le budget de mars
ça avance :mrgreen:
mes driver CL86Y en boucle fermée accepte du 5V ou du 24V
Je suppose que la borne MF+/MF- doivent aussi etre connectées au 24V dans le cas d'un reglage du dip sur 24V?
le but est de pouvoir libérer mes moteurs pour un déplacement manuel si collision , problèmes, etc.
la doc de l'AXBBE precise une connexion sur le 5V+ des step+/dir+
dans le cas d'un driver réglé sur 24V, en toute logique je dois aussi connecter le step+ et dir+ au 24V+ et non pas au 5V+ comme précisé sur la doc ?
merci de bien vouloir m'éclairer
Si ton driver est configuré en 24 V Tu alimentes Dir+ et Step+ 24V, mais en aucun cas du relies le 5V au 24V.
Puis O9 sur Step- et O10 sur Dir-, comme sur le schéma.
d'accord avec @Boris_25 bizarre ta double semi-alimentation
Sur mes CL57T j'ai des ENA+/-, dans mon post sur ma CNC quelqu'un m'avait dit de ne surtout pas l'alimenter. Ca correspond peut-être à la même fonction ?
de ce que je comprends des autres moteurs pap, le ENA diminue de moitier l'intensité de courant pour eviter la surchauffe du moteur.
le MF coupe l'alimentation des moteurs, donc il est en roue libre.
maintenant un specialiste va peut etre nous illuminer :mrgreen:
ci après les connections entrées / sorties que je prévois sur ma carte ABBX-E + son extention UCSB
en entrée, il ne me reste qu'une broche.
et son schémas électrique , 90 % finalisé,
c'est mon premier schémas, merci de bien vouloir critiquer.
bonjour à tous,
je me suis créé une macroloop pour automatiser la mise en route la pompe de refroidissement broche lorsque la broche est mise en route en CW ou CCW et un arrêt temporisé lorsque celle ci est arrêtée, arrêt temporisé de 5 sec.
ceci afin d'éviter déjà d'oublier de la mettre en route et pour qu'elle ne tourne pas unitilement sans rotation broche
prise en compte de la macrollop par UCCNC
en mode demo, ça fonctionne bien,
A toute fin utile ,
Mandrak
xavtronic
