partage restauration panneau commande devalliere h130
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pat du80
pat du80
Je viens juste partager mon idée de panneau de contrôle de mon devalliere en cours de restauration.
En haut a gauche vous l'aurez deviner c'est ampèremètre de la consommation en amont du variateur de fréquence
a coté a droite du voyant sous tension le commutateur de mise en service du joystick pour les filetages avec retour au centre par ressort
puis a droite du joystick le potentiomètre du variateur de vitesse
encore plus a droite le sélectionneur de sens de rotation du moteur broche
enfin voila si cela peut donner des idées aux autres:-D
On met en marche a l'aide du commutateur a 3 positions en haut a droite gauche sens normal centre arret droite sens inverse et filetage par joystick
Cest vrai ce nest pas encore repere je nai pas encore mis les etiquttes
Le variateur est-il en mono? Je n'ai pas de variateur, je suis direct en tri 220 derrière un autotransfo entrée 400 sortie 220. Quel est l'intérêt de la mesure d'intensité?
Comment fonctionne la manette (joystick)contacts, potentiomètres, combien de directions?
le joystick est bi directionnel avec retour au centre auto par ressort, en cas de coupure secteur il faut passer par le point neutre pour pouvoir relancer le moteur.
l’intérêt du galvanomètre c'est vrai est limité il est juste la pour donner une idée de l’effort de coupe lors de la passe.
le variateur est un mono- tri230 t verter n2 series
Papy54
Papy54
Zig360
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
IvanD
roland88
roland88
Bambi
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
pc07
stefjcb
Louis__S
xavded
hephaistos
philippe36200
philippe36200
Patoche_200559
Davidokuma
Davidokuma
cosmics
fabrice c
