Où trouver une fraise en "T" un peu spécifique ...
  • Auteur de la discussion linstantdescopeaux
vax
Elle permet de faire passer la corde pour quelle porte bien sur le haut du chevalet.
Jmr06
Ok, c'est donc nécessaire, si je comprend bien.
Pour en revenir à la question de départ, des fraises en T, on en trouve partout. Par exemple, ches les chinois à pas chère :
https://fr.aliexpress.com/item/4pcs...rch0104.8.13.3981540eX1ZhIE&priceBeautifyAB=0
Rechercher "T slot cutter" ou "T slot milling cutter".
A ce prix, on a des fraises utilisables que pour une production de quelques pièces. Pour une production régulière ou pour usiner dans des aciers très durs, il faut des fraises de meuilleure qualité.
Marcdere
Bonjours à tous je profite du post une question que je me pose souvent sa vaut quoi la qualité des outils chez aliexpress ? Je me doute que sa doit être limité sur de l usage intensif mais sur de l occasionnel ? Elles sont fiable ?
osiver
D'abord, aliexpress (tout comme banggood ou tosave) n'est pas un magasin encore moins producteur. C'est une place de marché qui offre aux vendeurs une visibilité et la possibilité de vendre dans le monde entier, un peu comme ebay ou priceminister (rakuten)
Donc les produits sont ceux des vendeurs.
J'ai noté différentes sortes de vendeurs : ceux qui vendent de tout, un peu genre Action en France, y compris de l'outillage, de la visserie mais aussi gadgets en plastique, bijoux, instruments de cuisine. Et ceux spécialisés dans l'usinage ou l'outillage. Comme on s'en doute les premiers vont proposer des plaquettes carbure mais pas forcément le porte-plaquette qui va avec, un tourteau de 50mm mais pas l'arbre FM22. Les seconds vont avoir toute la panoplie des outils de tour (à charioter D/G, à fileter interne/externe, à tronçonner de 1 à 4mm) dans les queues de 10 à 25 mm et toutes les plaquettes qui vont avec.
Pour mon usage amateur, les outils sont corrects pour ceux que j'ai achetés. La finition laisse parfois à désirer. Une constante est que si vous n'êtes pas satisfait, vous aurez assez facilement une compensation : renvoi d'un article de remplacement, remboursement partiel ou total.
Cela dit, ne venez pas réclamer si vos plaquettes qui ont coûté 30% du prix des grandes marques durent 20% de moins 8-)
damy
Alors une solution économique pour notre ami "linstantdescopeaux"
c'est un ensemble de :
Mais je rigole !! mais au faite ou est passé "linstantdescopeaux" ?
françois44
Je n'ai pas les compétences pour répondre mais je me permet d'apporter une petite rectification. Ce ne sont pas des chevalets mais des éléments d'un cordier!
Le chevalet reçoit l'appui des cordes pour transmettre le son à la caisse de l'instrument...
damy
Merci "francois44" pour ton intervention :-D
RICO
Sur certaines guitares éléctriques, pas de chevalet c'est l'ensemble du ''cordier'' qui joue le rôle de chevalet.
Les plus compliqués étant les modèles de type Floyd Rose.
françois44
C'est vrai, j’avais presque oublié! J'ai pourtant accordé qq guitares équipées Floyd Rose....
Disons que je parlais du cas général...!!
moissan
linstantdescopeaux a disparu ... est ce moi qui l'ai dégoûté avec mon premier message un peu critique ? je ne voulais pas être méchant , juste lui demander de donner plus de précision pour que les usineurs puissent répondre au musicien
le problème est le même pour de nombreux métier ... les gens de ces métier ont des problèmes et ne savent pas les présenter a ceux qui ont les moyens de les résoudre
serge 91
Lexique
@Moi
Il a demander " Ou trouver une fraise en Té"
Qui lui a répondu?(cherche bien dans tous les messages)
Qui s'est lancé dans des commentaires sur toute autre chose?
Entre habitués, ça va, mais les p'tits nouveaux il peuvent le prendre mal.,
jacounet
jacounet
Florent07
Florent07
bequet gilles
