deremat
pour mon premier post j'aimerais partager le résultat de ma visite au Musée de l'horlogerie et du décolletage à Cluses. Il y a beaucoup de choses intéressante à voir, tant du coté horlogerie que du coté machine-outil.
Le site du musée: https://www.musee.2ccam.fr/musee-horlogerie-decolletage/
Je met ici une partie des photos, mais vous pourrez les trouver, avec une meilleur résolution, par là: https://drive.infomaniak.com/app/share/315243/a255adbc-c32e-40da-bae1-4ca1023a5164 (fichier zip, 820Mo).
Il y a toute une série de démonstrateur en mouvement des différents mécanismes d'horlogerie:
Suite au prochain post: les machines.
Horloge mère
PONCET Charles
1897, Cluses
Horloge mécanique qui se remonte électriquement tous les quarts d'heure grâce à un contact au mercure qui déclenche le moteur magnéto qui lui-même remonte le ressort. Cette horloge envoie, toutes Les minutes, un courant électrique, via le panneau de distribution de l'heure, dans des horloges appelées réceptrices. Cette horloge-mère a été présentée à l'Exposition Universelle de 1900 à Paris. Créée et réaliste à l'E.N.H. de Cluses.
Coll. Ecoles national d'horlogerie de Cluses
Échappement de démonstration à détente pivotée
L’échappement à détente
C'est un échappement dit à coup perdu, inventé par l'horloger français Pierre Le Roy vers 1750, précurseur dans le domaine de la chronométrie (science de la mesure précise du temps).
Ce système équipait les meilleurs chronomètres de marine, utilisés pour déterminer la longitude en mer.
Grâce à un petit cliquet sur le côté de la roue d’échappement, le mouvement du balancier acquiert une liberté et une amplitude plus grande encore en ne laissant échapper qu'une dent sur deux alternances du balancier, autrement dit en ne battant qu'un coup pour rien, le son du tic-tic demeure, le tac a disparu du tic-tac traditionnel.
Vous voyez dans cette vitrine différentes variantes de ce système, soit à ressort, soi à détente pivotée.
Mécanisme de démonstration de la répétition aux quarts et demi-quarts
Régulateur de cheminée
Montre de poche
Premières réalisations - École nationale d'horlogerie (Cluses)
Ça bosse dur (pour des mannequins en plastique, z'on l'air dégourdi).
Machine à tailler les roues
Outils à tailler les pignons
Burin fixe
Bancs roulant
Matrices, poinçons
Tours à pivoter ...
Machine à ébaucher le pignon
Machine à polir les dentures. Taraudeuse.
