Mini Lathe C2 fusible saute au démarrage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nicrolfi
C'est effectivement une piste à explorer...mais le moteur ne faisant ,je pense que 300 W, 2 A devraient suffire. Mais peut-être une pointe en démarrant en vitesse.
Merci pour l'idée.
Roland
Je ne pense pas que le commutateur soit démontable (serti).
justement l'occasion de dessouder les fils et de déplacer ce bouton si tu peux et si nécessaire de rallonger les fils soit par wago, soit par soudure en n'oubliant pas de mettre de la gaine thermo.
Après 63 jours de patience...j'ai reçu le nouvel interrupteur...Il n'y a plus qu'à...remplacer l'ancien...
Je regarde où le placer au mieux ou bien le protéger ( embout de protection en caoutchouc, couverture,...)
Merci d'avance pour vos suggestions...
Roland
J'ai monté le nouvel interrupteur et j'ai mis un capuchon comme repris sur le lien précédent.
Tout semble fonctionner normalement.
Mais...je suis prudent et pour travailler, je démarre dans l'ordre suivant:
- interrupteur d'urgence coupe le courant
- je mets l'interrupteur for-off-rev sur forward
- j'actionne l'interrupteur d'urgence (je mets sous tension)
- je mets en route à la bonne vitesse avec le rhéostat.
Je n'ose pas démarrer avec l'interrupteur for-off-rev avec le rhéostat à la position de vitesse choisie.
Je l'ai fait une fois ou 2 et le fusible a tenu le coup mais puis-je le faire systématiquement?
Merci à cf63 pour m'avoir renseigné le site RS Components...Attention, il faut un numéro de TVA pour acheter...
Dans l'interrupteur ancien, finalement facile à démonter et remonter, il y avait beaucoup de "gras"...Est ce là le défaut qui faisait sauter le fusible?
A bientôt
Roland
Merci pour l'info...je ne connaissais pas!
Bon à connaître car livraison très rapide.
A bientôt
Roland
brise-copeaux
brise-copeaux
Plastik
Plastik
Plastik
bucheronze
Jack bel
Pierre Goida
montuard
fredouille
fredouille
DidierV
mizou51
mizou51
mizou51
bosset
coredump
James17
Precis84
