gillesw
Salut à tous !
Après avoir fait mes premiers copeaux en réalisant des cales d'ablocage pour ma fraiseuse (https://www.usinages.com/threads/gillesw-la-spa.5528/ et https://www.usinages.com/threads/ma-premiere-realisation.5662/), voici ma seconde réalisation.
Et encore une fois , un chef d'oeuvre digne d'Eiffel (au moins
) : une poulie pour ma fraiseuse !
L'idée était de remplacer mes engrenages de fraiseuse CH10-M (type X2) par le kit poulies/courroie, mais pb : la CH10 n'est pas exactement une X2 "standard" :
- La platine ne se montait pas en vis à vis des trous. Pas de pb quelques coups de perceuse et ça le fera !
- la poulie côté moteur ne se montait pas bien et du coup ne tournait pas du tout rond. Après une tentative ratée de sauvetage, hop, au Schaublin !
Achat d'un morceau d'alu (diam 60mm et longueur 100mm !) et les premiers copeaux surgissent...
L'aventure est en cours, mais en voici quelques épisodes.
Rien à voir avec les exploits de c.Phili, mais mes balbutiements donneront peut-être envie à d'autres débutants ...
Et pour commencer, le plan et la vue 3D...
Bonne lecture,
GillesVoir la pièce jointe Fraiseuse poulie.pdfVue 3DVoir la pièce jointe Plan Fraiseuse poulie.pdfLe plan
Bonne lecture,
