Général Le sujet des Ramo
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rvbob
Je ne sais pas si le filetage que tu as à faire est long et quelles sont les roues dont tu disposes mais sur mon t36, j'ai ça.
Le pas de 1,05 pourrait convenir dans une certaine mesure .
Bonjour, à tous
j'ai un T37 mais aussi un tableau pour T36 ...
Pour 24 filets au pouce il faut le montage .40/63/21/60 montage de"base " plus un 27 dents probablement dit complementaire à la serie de base c'est un montage à 5 pignons.
Sur le T37 avec une vis mere de 6 mm comme le T36 le nombre de dents des pignons et different
40/63/60/45 plus le 35 dents
Freddy
Il te faut 40-63-21-60-27 , donc montage à 5 roues, position des boutons de boite d'avance b-e
Merci beaucoup, je n'ai pas specialement de probleme pour interpreter le tableau, j'ai surtout un probleme pour identifier si c'est un pignon de 21, 24 ou autre... et si quelqu'un avait eu un tableau plus lisible, ça aurait levé le doute
Effectivement, je peux toujours faire du pas de 1.05, le 24tpi étant 1.058, vu que mon filetage fait 9mm de long, ça passera!
Tu dis que la machine est livrée d'origine avec 21, 28, 40, 60, 63...
Moi j'ai eu 22, 28, 30, 40, 45, 60, 63 et bertrand ici présent m'a refait 25, 27, 29, 37, 40, 41. Selon mon tableau, je peux aller ainsi jusqu'à 19tpi (filetage BSP /gaz)
C'était par déduction, je n'ai jamais trouvé la liste des roues fournies de base avec le tour. Moi même, j'ai 2 roues de 21 dents.
Une qui était montée dans la lyre quand j'ai eu le tour et une que j'avais rachetée dans un lot
desmo-phil
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
  • importantes
cajale
patduf33
Charliminus
freddy007
phil916
lilo58
Général RAMO A42
bonnefraise
tarharnak
DWM
DWM
