Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Il faudrait définir quel type d'alimentation était utilisé et ensuite utiliser la même ?Étant donné que la plaque
signalétique n'est plus bonne, comment savoir si ce moteur accepte 2 tension (220 triangle/380 étoile) pour le choix du variateur?
Cela a déjà été évoqué, est tu sur qu'il ne fonctionnait pas derrière un auto-transfo, 380 tri vers 220 tri ?Je vais donc rester sur du 220mono vers 380tri, étant donné qu'il était branché et fonctionnait comme ça chez le vendeur (tri380 du réseau).
Le branchement étoile ou triangle.Étant donné que la plaque
Sinon, es ce que le choix sur de prendre un VdF 220mono/380tri provoque une perte de couple ?
J'étudie....
la photo du bornier est claire ; un fil nu relie le point étoile ; le doute n'existe pas ( ou alors faudrait être bien tordu ... )Vu qu'il a été rebobiné récemment si étoile c'est sûrement du 380v, sinon 220v.
cette manie détestable de rebobiner sans rien en témoigner fait glisser vers la théorie des puissances déjà très bien écrite ; à mon avis , un 7,5 kW chinois doit passer avec de la marge ;Avez vous des conseils de modèle de variateur ?
+1 ; le confort est alors au sommet ! mais il faut savoir intégrer le bestiau dans sa demeure ; si tu es juste , l'aide est à ta porte de la part du forum ......Par contre, démarrage progressif !
Arrêt au variateur. Branchement direct sur le moteur.
Ce qui confirme ce que l'on a dit plus haut =>le vendeur, il m'a confirmé que le moteur était branché en 380 triphasé
On voit très bien la barrette de point commun, sous forme d'un bout de fil nu, court-circuitant les trois bornes basses.c'est un moteur triphasé branché en étoile 380 V
Ah ben ! comment t'as faitLe voilà à poil à sa place
Ah bon ? Il s'agit d'un lardon de quel typeLe chariot porte outils avait subit l'ajout de deux visses latérales pour pousser le lardon contre la queue d'aronde
...... un " type " nouveau ! celui en place " pentu " ne compense pas des usures locales ...Il s'agit d'un lardon de quel type?
Bonjour,Le moteur diphasé d'origine peut être considéré comme étant alimenté en même temps par deux lignes monophasées décalées de 90°.
La puissance apparente est de 240 * 15 pour une ligne = 3 600 VA. Pour les deux lignes cela fait un total de 7 200 VA.
La puissance utile est égale à la puissance apparente * cos phi * rendement = 7 200 * 0,8 * 0,88 = 5 070 W
Soit une puissance utile de 5 070 / 736 = 6,88 CV arrondi à 7 CV, on est bon.
Si le moteur a été rebobiné pour la même puissance, en triphasé 380 V il devrait absorber sur chaque phase 7 200 / (380 * 1,732) = 11 A.
Alimenté par un variateur on sera à peu près dans les mêmes conditions, le cos phi étant de l'ordre de 0,85 au lieu de 0,80 moteur alimenté en direct.
Il faudra donc fournir au moteur une puissance apparente de 7 200 VA en monophasé 230 V, soit autour de 30 A à pleine charge.
La bonne nouvelle c'est que le variateur effacera la pointe de courant au démarrage. Ensuite, il s'agit là de puissance nominale, machine à pleine charge taillant le plus gros copeau que peut faire la machine en production industrielle.
Si on utilise la machine dans des conditions amateur, avec des passes moins ambitieuses, la puissance réclamée sera facilement divisée par deux ou plus.
Effectivement, on avait effectué quelques calculs précédemmentLa puissance apparente est de 240 * 15 pour une ligne = 3 600 VA. Pour les deux lignes cela fait un total de 7 200 VA.
- 7200/(220*1.732)=19A => OKQuelles seront les caractéristiques du moteur en 220 triphasé ?
D'après le message de FB29 j'ai essayé de refaire des calculs sans rien connaître.
Dites moi si cela pourrait coller.
Le cos phi est inscrit o,86 donc ? avec le variateur.
Pour la lecture de la plaque je lis 1445 tour/min? Vous êtes d'accord ?
On part du principe que le moteur absorbe 7 200 VA à pleine charge car c'étaient les caractéristiques données quand il était bobiné en diphasé.Ainsi le calcul
7200 Va * cos phi * 0.88
7200*?0,9*?0,88=5702 Watt
