Tours AC 280 et AC 140
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patduf33
Une photo de face du tablier, avez vous les deux pions de sélection des avances sur ce tour,
comme entouré de rouge sur ses photos,
sinon, manque d'huile au montage des pignons, autres possibilité les pignons n'ont pas été libéré au montage,
j'entent par la qu'il manque un coup de massette sur l'axe dans les deux sens pour libérer les jeux, et que les pignons ne frotte pas les un sur les autres,
jpal7@
Phénomène rarissime je pense. La piste de la boîte d'inversion des mouvements aves les pignons qui s'entrainent par frottement parait pertinente.
oui je me dis que la vis sans fin génère un effort radial sur le pignon 8 qui fini par entrainer le pignon 7 , je vais essayer de changer l'huile ( je crois que j'ai mis de la clp220 qui n'est pas l'huile conseillée....) bon ça reste une hypothèse.
jpal7@
oui j'ai bien les 2 pions .
je pense à un problème de jeu aussi, ou d'huile , je vais faire des tests .
Slt à tous
J’ai acheté ce jour l’AC280 de Laurentdu10 répertorié sur la première page.
Il est en plutôt bon état, je n’ai pas eu le temps de le mettre en place dans foulée mais je vais passer un peu de temps à le nettoyer, une vidange et il restera dans son jus
Première chose que j’ai vu, les ressorts de la poupée mobile sont cassés. À voir si les garnitures sont encore la.
Je vous en dirai plus quand j’aurais passé un peu de temps dessus.
salut bonne machine pour le blocage de la poupée perso j ai eu un qui n avait ni ressort ni garnitures donc je bloquais avec le boulon . et puis j en ai un qui a tout et je bloque aussi avec le boulon car ce blocage dit rapide n a pas une grande force de grip ça vas pour du petit perçage mais si il faut vraiment forcer ou tenir avec la contre pointe il faut prendre la clef plate ............j ai aussi un hn 350 équipé du même concept et là c est la même chose je serre avec le boulon ...
Oui ce système hyper compliqué qui ressemble plus a un train d'atterrissage d'airbus qu'à une contre pointe n'est pas très efficace, je l'ai constaté sur mes 2 tours ernault somua .
desmo-phil
noirvodka
noirvodka
noirvodka
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Vincent_49
champimatic
JC10
gaston48
  • importantes
cajale
rvbob
  • importantes
rvbob
rvbob
Paco14
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
