Des barres de sport qui se fixent entre 2 murs comportent 2 vis à pas contraires pour les immobiliser en les tournant on devisse ou au contraire on visse les 2 patins. (comme les tirants tendeur de câble)
Plusieurs recyclages possibles :
-un porte manteau amovible entre 2 murs sans trou de fixation,
-une découpe pour récupérer une tige filetée et son insert en pas à gauche, mais ce n'est pas du trapézoïdale et plutot du pas fin, il faut de nombreux tour.
-un étai écarteur pour serrer deux planches qui sont collées dans un encadrement de porte large,
-un étai écarteur quitte à le couper pour le raccourcir,
-un étai écarteur pour coller une plinthe au milieu d'un mur quand on ne peut pas utiliser un serre joint à pince.
Par exemple j'ai acheté 2 barres pour sport extensibles de longueur 93,5 cm max non démontable et une de longueur 131 cm max démontable pour moins de 5 euros pas neuves bien entendu.
cdlt lion10
cdlt lion10
