jeramenemafraise
Une idée de fausse table en MDF d'epaisseur 19 ou 22mm,avec des écrous à sertir M6.
perçage des trous diametre 9mm et un lamage diametre 14mm soit dans l'axe , soit en contournage, profondeur 2mm.
avantage, la piece qui sera fixée sera isolée du chassis de la cnc, alors on pourra avec une pile 4.5v ,et une ampoule,par exemple avoir des contacts avec un stub de 10mm par exemple , pour relever les origines X et Y d'une piece en alu.( conducteur).
les ecrous à sertir M6 seront au préalable légerement deformer d'un quart de tour pour eviter de tourner dans le diametre 9.
faire des trous tous les 25mm au carré. et prevoir aussi des trous lamés pour sa fixation .
bonne journée a tous.
Yves
Yves
