Général huile soluble et peinture
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alvin
alvin
Aujourd'hui, j'ai nettoyé de fond en comble ma scie a ruban chinoise, je fait ça tous les dix ans :roll:
je me suis rendu compte depuis déjà un moment que la peinture se décompose petit a petit,
a votre avis, est ce parce que c'est une peinture de mauvaise qualité, ou est ce mon huile soluble qui est en cause ?
Peut être l’un ou l’autre , peut être les deux
en général les machines de bonne construction les Peintures résistent à l’huile soluble
mais il y a peut être des huiles de mauvaise qualité qui attaque la peinture
peut être donner lés marques de ta machine et de l’huile que tu emploi pour donner des indications à ceux qui peuvent te renseigner
bon, au vu de la passion déclenchée par ce sujet, je tourne le problème autrement : quel type de peinture résistante aux huiles faut il utiliser pour mes retouches ?
J'ai entendu parler de vernis ( ou peintures ) polyuréthane qui devaient résister à presque tout. Je n'ai jamais pratiqué.
Maintenant , si la peinture a été posée sur un support douteux (gras, sale, sableux, poussiéreux etc... ) , le décollement peut peut être simplement provenir d'infiltrations entre la fonte et la peinture .....
c'est plus que du décollement, la peinture se décompose , elle a plus de 20 ans, mais quand même......
huile et peinture font pas toujours bon ménage tous depend de la sous couche et de la base peinture si 10 ans cela peut être encore du glycéro
si tu veut être tranquille
soit polyuréthane automobile ou pl avec une sous couche d'accrochage
soit une époxy pl et aussi une sous couche époxy
certaine base poly n'ont pas besoin de sous couche si le support et propre sans ouille et suffisamment accrocheur pas d'acier poli
tu trouve en carroserie industriel
la chose essentiel étant la préparation si tu sable a nu pas de soucis si tu laisse des zone peinte même poncé il faut mettre une sous couche isolante afin de ne pas soulevé le fond
il faut pas tartiné plus les couche seront épaisse plus ca va s'écaillé
il couche couvrante de fond
puis 2 couche peinture une fine pour accroche et une pleine pour la teinte
il faut bien lire les fiche technique des produit et respecté les dilution pas toujours simple cela v déterminé la réussite et la durée de la peinture
il te faut un mini de matériel
les tuyau ne doivent pas avoir etait utilisé avec des huileur ....................il faut mettre un filtre adapté voir les filtre jetable devilbiss il ce mettent sur le pied du pistolet
si tu na jamais peint au pistolet fait toi des éprouvette sur papier pour te faire la mains distance de la piéce par rapport au pistolet 30 cm pression dépend du pistolet et de la buse
Quand j'ai refait ma petite Serm150G, j'ai tout repeint avec de la peinture antirouille PROCHIROUILLE.
Bon ça ne fait pas 10 ans mais bien 4 ou 5 et la peinture est intacte même dans le bac de liquide de coupe (huile entière par contre mais me rappelle pas exactement laquelle).
Cdt.
Par expérience, je peux dire que la peinture polyuréthane ne résiste pas aux huiles de coupe.
Maintenant, j'utilise systématiquement un primaire époxy et une finition époxy avec catalyseur.
Mais j'ai quand même une question :
Quelle peinture utiliser pour un bac contenant en permanence de l'huile de coupe, ou une zone de rétention d'huile de coupe sur une machine outil sans qu'elle se ramollisse avec le temps ?
Je sais que chez RESTOM il existe une peinture (orange) spécifique pour les carters contenants de l'huile en permanence, mais elle est vendue en petit conditionnement et reste très chère. De plus, elle est prévue pour résister à l'huile "simple" mais pas forcément aux huiles de coupe.
Qui a donc une expérience de plusieurs années dans ce domaine ?
Alors, personne ne peut m'aider sur ce point ?
Personne n'a un retour d'expérience ?
la poly si bien fait et produit de qualité pas de soucis
il faut que le fond soit aussi de qualité parfaitement dégraissé et avec un grip suffisant pour la couche d'accroche pas de tôle poli
Bon d'accord, mais tu pourrais en dire plus.
Que veut dire "si bien fait" ?
Quels sont les produits de qualité ?
Quelle couche d'accroche ?
Quel fournisseur ?
produit de marque PPG DUPONT SIKENS etc voir les revendeur locale dans leur gamme industriel ou poids lourds agricole
la préparation rien de bien complexe ...........ponçage grain mini pour apprit 150 finition pose couche finition 360 utilisé un apprêt de fond si tôle à nue puis un apprêt de finition ..................bien entendue il faut parfaitement dégraissé avec un produit dédier karcher ou pas
laissé les temps de séchage en fonction de la t° ..............il faut environ 60 j si t° inf à 20 pour que le fond soi dure 1 semaine au dessus de 25 les uv accélère le durcissement ne pas confondre sec au touché et dure surtout pour les produit agressif tels que les huile synthétique et solvant leger
pour les pièces alu et autres matiere de ce type lire la fiche technique du produit pour voir si adapté
comme cité les infos de ce type sont sur la fiche technique du produit un exemple en pdf
Iseki-2
yvonf
Restauration Cazeneuve HB500
tourelle66
tourelle66
DidierV
DidierV
fredouille
fredouille
gerard crochon
