fraiseuse chinoise en panne
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion laurent13
Statut
laurent13
bonjour a tous
après ma mise en route de ma fraiseuse syderic sf62 j'ai un peu abandonner la chinoise mes je veut la garder pour m'en servir comme perceuse a colonne pour des petit travaux sa ira bien
depuis un bon moment elle donnait des signe de faiblesse ,elle gardée pas un rythme stable mes quand je tapoter le potentiomètre s’était bon ,ou je tourner le potard qui fait aussi office d'inter elle démarrée pas avec un petit coup de clés sur le boitier et sa repartes.
aujourd'hui elle veut plus rien s'avoir
questions : ses un potard avec inter ,comment le tester ou le chuinter pour tester le moteur?
si ses sa ou en trouver?
comment tester la carte ou en trouver?
merci part avance pour votre aide
lolo
C'est des copeaux de laiton dans le boitier? a nettoyer d'urgence avant toute tentative de mise en marche...
sa fait un moment quelle et a l’arrêt ,je la nettoie demain avent dit mettre les doit
un conseil pour me dépanner
lolo
on voit des wagos, tu a déjà fait de modifs non? tapoter pour faire partir le moteur?! c'est un moteur à balais?
salut,
les 2 fils noirs c'est le contact (marche/arret de quelque chose...)
pour le potentiometre en lui meme, c'est le fil du milieu le retour (fils N°2 a priori)
tu debranche ceui-ci, tu met en marche la machine et tu touche avec ce fil l'un des 2 autre fils bleus.
ATTENTION, il risque d'y avoir du 230V dessus donc prudence !!!!!
d'un cote ca ne doit pas tourner ou au minimum et avec l'autre fil ca doit tourner a fond.
Bonsoir.
Quel est le rôle de l'interrupteur sous le voyant vert, il n'est pas d'origine.
Il a peut-être été mis en place pour shunter le contact du potard qui est fragile?
Une photo de la carte de commande serait la bienvenue.
Bernard.
salut ses le proprio précédent qui a fait des motif pour mettre de la Lumière et un compte tour ,il a toucher que au 220volt
l'inter en façade et pour la Lumière
ses un moteur broschles ,ses tout ce que je ses
lolo
sa fait un ans que je doit la réparer
je lui ferai un gros nettoyage si j'arrive a la remettre en route
lolo
je suis désolet pour l'orthographe ,comme je les déjà dit ,je suis meilleur avec un marteau ou une fraiseuse que avec un stylo
il me semble que ses un brushless ,je regarde sa demain
lolo
bonjour ,
il arrive assez souvent que ces potars s'usent au meme endroit sur la piste de contact , a changer donc c'est pas bien cher ni compliqué a changer ,pour ce qui est du moteur un brushless ne peut se passer de carte de commande celle ci integrant un pseudo variateur de frequence
apres ce que tu decrit semble etre un simple faux contact nettoyage et resserage des connections voire inspection de la carte pour detecter une soudure seche ou un composant pas soudé correctement ,apres ces cartes ont assez mauvaise reputation quand a leur tenue dans le temps
bref amuse toi bien
Ce n'est pas un brushless mais un simple moteur DC (sur a 100% j'ai eu la même).
Il me semble que le potar est un peu spécial côté interrupteur, le contact est inversé par rapport aux potar interrupteur standard.
Je pense qu'une machine dont la vitesse de rotation du moteur est asservie à un inter-potentiomètre, comporte d'autres composants pour cette variation de vitesse. Une chose est sûre, il y a certainement un composant pour la gestion de la puissance envoyée au moteur(transistor de puissance ...) Soit tu changes tout et tu vois ce qu'il se passe, soit tu cherches comment et par quoi est alimenté le moteur et tu construis quelque chose.
bonjour et merci pour vos réponse
après un rapide démontage de la boite arrière
j'ai essayer de chuinter le potard rien n'a redémarrer
alors j'ai regarder la carte qui a l'air très connue et avec pas mal de problème ses la xmt 2335
après une rapide recherche la carte n'est pas cadeaux https://fr.aliexpress.com/item/33029724231.html
avez vous des solutions?
lolo
J'ai vue sur le forum qui parle de la qualité et la fiabilité de cette carte
Lolo
Bonsoir.
Explique nous comment tu as procédé, tu as shunté le contact du potard (pas bon) ou la résistance variable ?
Bernard.
J'ai essayé de shunter le potard
dépannage de base pour platine Electronique tu prend un séchoir (pour chauffer) tu chauffe la carte si elle refonctionne tu la refroidit et si elle s’arrête tu as deja fait la moitie du taf t'as une soudure poreuse donc vérifie visuellement tt les soudures et contact
bien sur tt cela ne peu être fait que quand tu es sur d'avoir du courant a l'arrivée
Alors là c'est le bouquet.. svp fais un effort d'orthographe mon ami car là c'est vraiment limite pour comprendre !! :wink:
Oui, lire ,ça peut être fatiguant, mais a mon avis, vu le genre de fautes il n'y peu rien, il y a des gens comme ça :wink: avant je faisais beaucoup de fautes d'orthographe , depuis mes tumeurs au cerveau je me suis un peu amélioré (çà doit appuyer sur un circuit:lol:) notre ami Laurent est comme mon cousin, même genres de faute, pourtant c'est un artisan super pro, adorable, très cultivé, et qui n'a jamais enc....r personne, pour moi c'est ce qui compte:wink: , ça lui gâche la vie , ça m'a gâché la mienne , donc allé voir sur le net il y a des trucs a ce sujet:wink: je ne suis pas, comme' c'est a la grande mode depuis des années "En Allemagne c'est mieux que la France" sauf que chez eux depuis 30 ans ils travaillent a traiter ces gens qui ont ces difficultés, chez nous a l'école s'était claques dans la gueule et moquerie.
Je me doute que qu'il n'y a aucune méchancetés de votre part, mais ça peut faire de la peine:smileyvieux:
Bon! j'ai fait des fautes, mais ce n'est pas de ma faute:lol:
Bonne journée a tous
Merci meteor, je ne connaissais pas ce système, je garde:wink:.
Marcus
Vu le prix, ça vaut le coup de la dépanner, ça ne doit pas être trop difficile :shock:??
Marcus
Je me mes dessus lundi car ce wk le club organisé le salon du modélisme, et donc je sera pas à la maison
Lolo
par contre avant de t'attaquer a la carte vérifie bien tt ton alimentation générale la ou tu as le potard et si il le faut tu le shunt (résultat=vitesse max)
pour la carte une fois réparée moi je virerais les 3 petit refroidisseur(radiateur) et j'en mettrais un gros a la place(style radiateur de processeur pc)
Statut
Rich
laurent12100
didpoutrator
Général Gambin 111MS
didpoutrator
didpoutrator
pierreLG
pierreLG
pierreLG
Papygraines
Papygraines
La bidouille
