fabrication a la mortaiseuse avec une ZAY7045FG/1 d une crémaillère droite au module 1
  • Auteur de la discussion fauxjetons
j ai chercher sur le net rien ne correspond a ce que je recherche une crémaillère droite au module 1
j ai trouver une foules de documentation sur les pignons
il y a presque rien sur la fabrication des crémaillères
j ai trouver le principale
j ai asser de donner pour fabriquer mon projet
pas = module 1 X µ = 3.14 mm
largeur du haut de la denture 1/4 µ = 0.785 mm
profondeur = 2.25 x module ou pas X 0. 71 +/- mm
angle de pression 20°
pour finir j ai prix la calculatrice pour trouver les dimensions
la largueur de la denture au plus haut = 1/4 µ = 0.785 mm
la largueur de la denture au plus profond = tan 20 0.3639 X 2 = 0.7279 + ( ( 1/4 de ( µ pi 3.04 ) ) = 2.422 mm a 2.25 mm de profondeur
impossible de contrôler la largeur avec l outils que j ai
pour contrôler les dimensions des dents des pignons
j ai pris les cotes a 1 mm de profondeur tan 20 x 1+1 = 0.727 plus la largeur des dents 0.785 = 1.512 mm
j ai tailler les outils dans des fraises casser angle de pression 20 °
https://www.usinages.com/threads/u2-u3-clone-avec-micro-pulverisation.78748/page-2#post-1308325
j ai fait des essais sur le montage que je viens de finaliser
https://www.usinages.com/threads/fa...-utilisation-du-montage-en-video.92104/page-4
je vais tailler la crémaillère au module 1 pour un future projet sur ma fraiseuse
a plus
planche d alu 12 # X 250 X 100mm
  • cremailleres.pdf
    28.4 KB · Affichages: 105
bump01
Il vaut mieux acheter la crémaillère que de la faire car si c'est pour réaliser un mouvement de précision les erreurs dues à une mauvaise fabrication auront une influence sur le fonctionnement .
Idéalement la crémaillère est réalisée sur machine spéciale avec un outil couteau circulaire ayant le profil de la denture avec laquelle engrène la crémaillère , le travail se fait par mortaisage , le profil réalisé par génération est bien meilleurs que celui réalisé avec d'autres procédés ou d'autres machines .
A bientôt
kiki86
Michaud Chailly
Matière
- Acier 16MnCr5.
- Denture trempée par induction 58 ±2 HRC.
- Rectifiée sur toutes les faces y compris la denture.
Caractéristiques
- Qualité de denture 7h25.
- Denture droite.
- Angle de pression : 20°.
- Précision angulaire : 0,02mm.
- Flèche maxi sur ligne primitive :
. l1=500 : 0,03mm,
. l1=1000 : 0,05mm,
- Tolérance sur largeur : 0/-0,05mm.
pour l'usinage une fraise de forme module 1 serait mieux que l'outil a mortaiser (si j'ai tout compris)
bon courage
regarde bien les dessins que j ai mis
la crémaillère est a denture droite une fraise module c est a une forme
on ne peux faire cela avec il faut tailler un grain
je déplace la table avec l affichage dro c est facile + - 0 3.14 + 6.28
a plus
bump01
bon courage
Une fraise de forme à un profil en développante donc elle va produire un profil en développante peu conforme avec le profil de la crémaillère .
Il faut un outil ayant le profil de la crémaillère à produire comme ici :
A Bientôt
kiki86
MAIS NON
comment son taillée les crémaillères ?
l'ami, GOGOL a toutes (enfin presque) les réponses
il n'y a pas de développantes de cercle
bugey01
Je n'ai pas tous compris alors développante mais qui fait quoi ?
Dans l'Ain une entreprise fabrique des cémailléres .
kiki86
re
dans les fraises modules il existe x fraises pour tailler toutes les roues pour un module donné.
dans le lot il y a celle pour tailler les crémaillères : nombre très très très important de dents
Papy54
Une crémaillère est une roue de diamètre infini ou au nombre de dent infini. On peut tailler une crémaillère avec la fraise N°8 qui a un profil quasi trapézoïdal. (voir ici) la photo montre la fraise N°8 pour roue de 135 dents à l'infini)
bump01
La fraise N°8 doit pouvoir tailler une vis trapézoïdale au tour , une seule dent usine , après l'utilisation des autres dents il faut réafuter.
A bientôt
Le problème avec le fraise au module, c'est que leur diamètre est petit et que pour des crémaillères longues, le palier support de l'arbre porte fraise bute ( enfin, interfére ) souvent avec la crémaillère....
Si elle est longue bien sûr.
enfin un qui a vue le problème
j ai 250 mm a tailler
avec l arbre de 22 mm plus la fraise module d un diamètre de 66 mm
on vas pas bien loin en verticale 100 mm ca passe pas plus
est tous passe en horizontale avec la mortaiseuse
j ai tailler pendant 1/2 heures
a plus
bump01
a plus
Pour faire face à ces problèmes d'encombrement c'est ià ou l'étau limeur à du charme et reprend du service car la mortaiseuse est rare elle aussi
A bientôt
j-pax
bonjour fauxjetons. il existe des crémaillères module 1 (de 500 mm de long) pour un prix dérisoire chez tri-distribution. a voir si elles conviennent a tes besoins...
ingenieu59
Une tailleuse de crémaillères, utilise bien souvent des fraises au module , de forme trapézoïdale mais de grand diamètre .
J' en ai qui font 160 mm de diamètre .
Et d' autres, qui font 100 . Le problème des petites fraises , c' est bien souvent l' encombrement de la tête de fraisage .
ca allez pas assez vite j ai changer la vitesse d usinage
c est la maxi que je peux metre 207 coup/mn
a plus
deux photo sur l usinage de crémaillère
6 mm d intervalle entre les deux photos
serge 91
Lexique
Question, tu déplace de 3.14 entre chaque usinage?
Tu risque d'accumuler les erreurs.
Mieux vaut te régler à Π(3.14) puis 2Π, 3Π, etc (100x3.14=314 mm et 100xΠ=314,159)
je travail avec la dro je déplace µ a chaque fois
le plus chian c est de paramétrés la dro
la il faut passer le bouquin en revue
a plus
ca y est j ai finis les dents de l usinage
j ai commencer a tailler la planche pour faire un montage
a plus
c est impossible de prendre les mesure sans outillage spécifique
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
christophepro-sono
christophepro-sono
taratata
taratata
taratata
  • importantes
Bernard.L
