essais d'usinage du corian
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
j'ai acheté sur le forum deux plaques grâce à un membre sympa
et j'ai fait des essais pour voir comment ce produit peut s'usiner
pour le sciage, ma scie à ruban bois fait l'affaire, mais cela donne une fine poussière blanche d'aspect un peu fibreux qui vole partout
pour le fraisage pas de problème
j'ai aussi fait un essai de tournage avec un outil AR
et même un taraudage sans problème
pour le collage, la cyano et la néoprène font l'affaire
seul inconvénient : c'est une matière assez cassante, sinon c'est sympa à usiner
j'ai fabriqué avec un petit gadget que je vais mettre en ligne
merci pour votre attention :-D
la fine poussière serait principalement de la bauxite (ou de l'alumine ?) d'après ce qu'en dit le fabricant: Dupont de Nemours (mais il faut bien chercher....)
Le pire étant d’empêcher l'organogénèse de la fonction religieuse du system limbique entre 6 et 11 ans, c'est ça qui se paye cache plus tard.
Je déterre le sujet pour y apporter quelques infos.
J'ai bossé pas mal sur du corian en menuiserie, et deux choses sont bien pratiques. La première est la colle qui est vendu par le fabricant, elle est de la même couleur, et une fois sèche on ne la différencie pas de la pièce, même après découpe. La deuxième est que le corian se courbe très facilement une fois chaud (de mémoire 80 degrés) vous pouvez lui donner n'importe quelle courbe ou même le plier.
L'odeur à l'usinage n'est pas des plus agréable par contre....
Quelle colle avez-vous utilisé pour coller corian et bois (CP)?
kawah2
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
fredouille
fredouille
01power
01power
01power
freddy007
Danielb42
vax
PL50
