EMCO UNIMAT SL - Poupée mobile
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion foraindu28
foraindu28
À la suite du décès de mon père j’ai récupéré le mini tour Emco unimat modèle SL
Je recherche le net la pièce DB103-2 voir photo
qui a été modifiée ou un plan pour la refaire faire
Et savoir quel matériel qu’il faut et trouver des cours en Eure-et-Loir pour utiliser ce petit tour
En vous remerciant
Je suppose qu'il s'agit du fourreau de poupée mobile qui a perdu son filetage M 12.
Ce filetage permettait de visser un petit mandrin de perçage.
bonsoir,
je n'ai rien trouvé sur eBay.
Alain
c'est important de ne plus avoir filetage M 12
Ce filetage sert seulement à visser un petit mandrin de perçage?
cordialement
Alain
"Seulement" c'est l'intérêt principal, pour utiliser un foret à centrer, avant de remplacer le mandrin par une pointe tournante.
Ou bien percer une pièce au diamètre voulu.
Je suppose que la modification consistant à supprimer le filetage et fraiser une rainure ( probablement débouchante dans l'alésage ) était destinée à faire un montage rapide du mandrin de perçage.
Bonjour Elvin,
Oui il y'a plus de filetage comme on voit sur la photo ci-dessous
Quel est le mieux d'avoir un filetage ou non?
En vous remerciant
Alain
Est-ce qu'il y a un mandrin de perçage permis les accessoires du tour ?
Si oui, est-ce qu'il s'adapte sur le nez de poupée mobile modifié ?
Sinon, il faut soit trouver le canon de poupée mobile d'origine avec son filetage M12 ( pas évident ) soit adapter un petit mandrin du commerce et réaliser une pièce d'adaptation, pas évident non plus .
J'ai retrouvé ça comme matériel pour le tour Emco unimat modèle SL voir les photos
ou trouver des cours en Eure-et-Loir pour utiliser ce petit tour
Alain
Je suis dans la banlieue nord. Si tu veux, je peux peut-être t'aider. Si tu es intéressé, je te donne mon adresse en MP pour convenir d'un jour.
oui je suis intéressé à la suite du décès de mon père j’ai récupéré le mini tour Emco unimat modèle SL mais jamais pratiqué
je suis novice
Alain
Nous sommes actuellement en train d'étudier l'utilisation du tour mais nous rencontrons un problème : le moteur (donc le mandrin) tourne dans le sens des aiguilles d'une montre (mandrin vu de face). Or, il devrait tourner dans l'autre sens. Comment pouvons-nous inverser pour qu'il tourne dans le bon sens ?
Alain l'ignore, moi je pense que non. Il a récupéré le tour après le décès de son père et celui-ci avait fait tout un montage pour retourner le moteur dans l'autre sens, ce qui faisait un déséquilibre important à cause du porte-à-faux ainsi créé. Alain a donc remonté le moteur dans le sens d'origine mais ainsi il tourne à l'envers.
Si moteur universel à balais, inverser phase et neutre seulement sur les balais, ou seulement sur l'excitation du stator ?
J'y ai pensé mais ça dépasse mes connaissances en électricité, alors je n'ai pas voulu me risquer. De toute façon, ce moteur me semble très fatigué : il est très bruyant et, quand j'ai voulu sortir un charbon, le fil central était coupé et la soudure sur le plot en laiton avait fondu, c'était le ressort seul qui faisait contact. Je n'ai donc pas voulu aller plus loin.
Elvin
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
le_stan
Tanguy Roussel
BertoHO
Sabotier
Vapomill
Vapomill
Papy54
Papy54
BertoHO
BertoHO
BertoHO
Elvin
gegedu44
MIC_83
MIC_83
BertoHO
Lalime
fasss74
