EMCO Unimat PC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gegedu44
gegedu44
Je numérise actuellement un petit tour EMCO Unimat PC
Mon problème est le suivant GRBL 1.1 est destiné à des petites fraiseuses mais pas pour un tour en général
il n'est pas concevable pour moi de travailler en X et Y et je n'ai pas trouvé la solution pour piloter ce tour
en X et Z comme ce doit être.
Si vous êtes à même de m'aider je suis preneur car je vois pas comment modifier la config de GRBL pour y parvenir.
Merci par avance
Pour une problématique similaire (retrofit d'un tour Charlyrobot ) on a utilisé une carte Mesa et Linux CNC, qui "connaît" les différents types de machines et permet de désigner les axes.
Pas sûr que ça t'aide...
Hormis le fait que Grbl ne gère pas les Gcodes spécifiques au tournage je ne vois pas ou est le problème !
Cordialement JF
Effectivement carte Mesa et Linux CNC est certainement la solution mais je vais être obligé de piloter en X et Y car je ne veux pas tout changer. Mais merci.
GRBL permet de faire du tournage mais en oubliant le Z c'est simple mais pas logique pour moi.
Au Fablab, on a un micro tour Jeulin, des années 90, rétrofité avec Arduino Uno et Grbl 0.9 puis 1.1.
La procédure mise au point :
- Fusion 360 pour la partie dessin, parcours d'outils et génération du Gcode avec le post pro GRBL (car c'est le seul, gratuit ou abordable, qui a une FAO tournage bien développée)
- Notepad + et une extension pour visualiser le gcode
- CNCJs pour le Gcode sender qui permet de gérer X et Z et de masquer Y.
Très intéressant concernant Fusion je savais mais j'ignorai que CNCjs était à même de masquer l'Y je vais voir ça et te remercie .
Vieulapin
Vieulapin
Elvin
benj43
SolidTaf
SolidTaf
Meiji Tourneur
gilles07210
Algone
Algone
Algone
Grimpabois
Vieulapin
Vieulapin
Elvin
MIC_83
MIC_83
BertoHO
Lalime
fasss74
