Communication UNITELWAY sur port Serial RS485 NUM
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gilles07210
gilles07210
Venant de recevoir ma nouvelle console de jeu comme dit ma fille :-D (une Realmeca TP2 en num 1040) se pose maintenant la question de la communication avec la bête.
Suite aux recherches dans plusieurs de vos discussions, j’imagine plusieurs scénarios :
1/ Avoir un PC à proximité de la CN avec port série RS232. Sachant que les ports série deviennent introuvable sur les PC portables de nos jours cela signifie probablement une tour dédiée avec un vrai port série probablement avec un OS récent et une VM en XP sous VIRTUALBOX.
La version de NUMTools que j’utilise est une version ancienne sous XP/W2000 Mais NUM m’a fait un devis pour une version récente (726€TTC) compatible Windows 10. Si quelqu’un l’a testée pouvez vous me dire si c’est une 32 ou 64 bits (dossier d’installation programmes ou programmes X86) et surtout si la communication par adaptateur USB/RS232 pose problème comme avec la version sous XP.
2/ Ayant passé pas mal de temps à résoudre ces problèmes pour la communication avec les automates programmables de TELEMECANIQUE/SCNHEIDER qui utilisent le protocole UNITELWAY comme les outils NUM apparemment. C’est le même pilote XWAY Manager qui est installé sous XP par PL7 pro (pour les automates TSX37-57) et par NUMTools (pour une CN NUM). Schneider a écrit les nouveaux pilotes en 64bits (facilement récupérables sur leur site) pour ces automates récents (M221,M340, M580) qui utilisent ce protocole sur des OS récents en 64 bit (Windows 10/11) VIA des cordons adaptateurs faciles à trouver USB <-> RS485.
L’idée serait dans ce scénario d’utiliser mon portable récent et d’utiliser un de ces cordons pour rentrer sur la NUM par le port RS485.
Questions pour les spécialistes NUM (dites moi si je me trompe)
  • UNITELAY/RS485 c’est du maitre(client)/esclaves(serveurs), Le plus souvent les équipements sont toujours esclaves/serveurs et parfois en plus aussi maitre/client. Il y a 4 paramètres de communication sur mon NUM1040 :
    • P100 : Numéro de réseau et de station MAPWAY/ETHWAY
    • P110 : Réglages UNI-TELWAY maître
    • P111 : Réglages UNI-TELWAY esclave
    • P112 : Réglages de la ligne affectée à la liaison PLCTOOL
  • Quel paramètre P112 N0 utiliser pour le port RS485 plutôt que RS232. Qui sera maitre et esclave ? Faut il Valider PLCTOOL sur la NUM. Est-ce cette validation qui active le maitre UNITE sur la NUM ?
  • Au passage, je n’arrive pas à modifier la valeur P112 N0 qui est actuellement à 0 et le câble de communication était branché sur la DB9 de droite identifiée COM1.
    • En mode MODIFICATION de paramètres, comment change-t-on une valeur ? en me positionnant sur P112 N0 la saisie 1 + ENTREE ne fait rien. Ai-je un verrou sur la machine ?
3/ Ce serait le rêve pour communiquer en WIFI de mon canapé :wink:
Je dispose d’un ETZ410 passerelle Ethernet/UniTE conçue par schneider pour mettre ses TSX37 sur réseau ethernet. Cà pourrait probablement fonctionner avec une NUM. Resterait à faire un câble car le port RS485 et une RJ45 mais si le scénario 2 fonctionne je m’empresserai de tester le 3.
Bonjour .
Et sinon, tu a pu dialoguer avec plctools et numbackup ?
Oui nickel j'ai pu comparer mes backup avec le contenu de la machine tout est OK
Comme je l'ai mis à la fin de ma synthese mon blocage venait de l'option avancée Retard RX/TX dans l'unitelway qui par défaut me plantait la CN
à cause du PC trop rapide.
J'ai fait d'autres essais concluants en RS485 j'en ferai la synthèse un de ces 4.
wahidti
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Nicoala
Kmillo
titi t16
titi t16
Gabrielp
Quokka
Q
Deus ex machina
Deus ex machina
39818-06391fot
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Djviper16
Djviper16
ATV325
ATV325
