Dimensions volant Z1C
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pierrepmx
pierrepmx
je suis sur le point de trouver le dernier volant encore manquant sur ma Z1C, celui du transversal.
(après avoir trouvé la manivelle du Z, merci Bertrand/Bbr).
C'est une machine avec les petits volants traditionnels en fonte (pas les deniers sortis, en forme de disques noirs).
Sur certaines photos, il semble que le volant du transversal (au centre) soit plus grand que celui du longitudinal ( à droite).
Mais ça n'est pas évident sur toutes les photos.
Quelqu'un pourrait confirmer/infirmer cette différence de dimensions ?
salut pierre
ca doit etre un effet des photos :mrgreen: :mrgreen:
sur la mienne , il sont identique ( environ 160 mm )
amicalement
Bonjour(pierrepmx)
Pour le diamêtre, les deux sont identiques, Y et X.
Seul les machines à trois volants, alu, fonte, ou bakélite, le Z est plus grand en diamêtre.
jpal7@
Re bonjour à tous
xav58 à répondu avant moi, c'est un effet d'obtique.
Xav58, met moi une ptoto vue de gauche, du boitier FC, ( as tu un micro contact sous le boitier).
Ou une tige dans la plaque de sélection des avances, pour la sécurité Bretelle, comme Bricoleur_69 et confalo.
jpal7@
Merci pour les infos,
effectivement, c'est un effet d'otique saisissant !
L'achat du dernier volant manquant est sur les rails... on peut dire que je suis content !
Pendant que j'y étais, comme les deux goujons de fixation de bretelle de fraisage étaient disponibles, je les ai pris aussi.
Pas que ça soit dur à fabriquer, mais comme ça, c'est tout en "pièces d'origine".
Qui sait, dans un (lointain) futur, j'en aurai peut-être l'utilité... (j'ai eu l'occasion d'acheter les arbres horizontaux il y a quelques temps).
Pendant que j'y suis :
les poignées des manivelles et volants sont toutes manquantes ou cassées à ras.
Serait-il possible d'avoir les dimensions extérieures ?
Est-ce que ces poignées sont "tournantes" avec un cache métallique en bout, ou monobloc ?
Vu le moignon qui reste sur un de mes volants, je pencherai pour des poignées tournantes.
Moi qui voulais justement m'essayer au tournage conique...
merci d"avance !
Bonjour Pierre,
pierrepmx a dit:
Elles sont tournantes et "monobloc" retenues par un jonc dans une gorge. :mrgreen:
Sauf erreur, je t'avais envoyé en MP fin octobre les plans en 3D (format DXF) de 2 types de poignées tournantes dont l'original HES pour les volants : # :axe:
Version pdf de la poignée HES (non cotée, la version DXF est à l'échelle bien sûr) :
Voir la pièce jointe Poignee tournante HES Présentation2.pdf
Photos d'une poignée HES démontée :
Bertrand
Salut Bertrand,
tu crois que je lis tout le petits mots doux que tu m'envoies ? :mrgreen:
En fait, mon disque dur m'a lâché très récemment (j'ai des sauvegardes des datas, normal, je bosse avec, mais pas du système - l'occasion de faire un ménage bienvenu 8-) ), et je n'ai donc plus rien d'installé pour lire les DXF.
Les dimensions m'intéressent donc toujours...
pierrepmx a dit:
Le mien de disque système a lâchement rendu l'âme entre les fêtes de fin d'année alors que ma config était enfin quasiment nickel ! :smt013
Et ce week-end, c'est un disque "data" qui m'a "ch.é dans les bottes"... Put1 de camelote montée avec des roulements de m... :smt076
Dès que j'ai un peu de temps, je fais un plan coté en pdf à partir du dxf.
Bertrand
Je viens de faire un tour dehors pour aller bricoler un peu... Et il s'est mis à faire des gouttes ! :smt011
Donc je suis rentré me mettre à l'abri, résultat :
Voir la pièce jointe Poignee tournante HES Z1.pdf
Je ne pense pas avoir oublié de cote. :mrgreen:
Nota : pour la poignée tournante : l'inox serait judicieux, pour l'axe : un acier allié mi-dur ou même dur car il ne fait que 8 de diamètre et il a tendance à se tordre au niveau de la gorge (résultat la poignée ne tourne plus), pour le jonc : corde à piano diamètre 1,5 :wink:
Bons copeaux à tous ! :drinkers:
Bon ça va, j'ai pas trop attendu ! :smt077
Merci Bertrand, avec ça y'a tout ce qu'il faut...
Y z'étaient pas cons chez HES... mais ça doit effectivement être (relativement...) fragile.
Salut Pierre,
pierrepmx a dit:
J'ai vu que tu investis dans un traceur A0 ! :supz:
Tu n'as "pluka" installer un bon logiciel de DAO 3D et faire des super plans de toutes tes machines. :whistle: ... :siffle: ... :partyman:
Bertrand
En revérifiant le plan de la poignée, je me suis rendu compte qu'il manque l'angle d'enroulement du jonc : Il doit être inférieur à 288° (condition de montage du jonc dans la gorge) donc un enroulement de 3/4 de tour (270° comme sur le plan) est parfaitement adapté. 8-)
D'autre part, le diamètre du fond de la gorge dans la poignée est erroné (10,4 sur le plan) : Pour pouvoir insérer l'axe dans la poignée il faut que le diamètre de fond de gorge soit au moins égal au diamètre de l'axe plus 2 fois le diamètre du fil constituant le jonc. :oops:
En clair le diamètre de fond de gorge doit faire 11,1 voir 11,2 mm pour un jonc fait en corde à piano de 1,5 mm de diamètre. :wink:
Bertrand
Arunda
Rich
tourelle66
tourelle66
tourelle66
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Mister Gex
drspock
Eric29
Eric29
Eric29
fredouille
fredouille
La bidouille
tekilachat
harmful
ibo89
celtic14
celtic14
celtic14
