débutant sur draftsight
  • Auteur de la discussion fumezou
fumezou
Bonjour , j'ai téléchargé le logiciel draftsight gratuit pour apprendre à dessiner en DAO CAO
J'ai regardé les tutos qu'ils existent mais je ni arrive pas trop
Est ce qu'il existe des logiciels plus simple ( ce que veux dessiner , ce sont surtout pour des vis )
Merci d'avance
SANDMAN
Les logiciel 2D se ressemble tous plus ou moins.
Perso, j'utilise AutoCAD. Il n'y a pas de secret, pour maitriser un soft, il faut s'en servir.
J'ai télécharger draftsight pour voir.
c'est quoi que tu n'arrives pas a faire ?
fumezou
je n'arrive pas à tracer un angle
eT POUR autocad , est ce qu'il est en version gratuite car c'est vrai que le logiciel est bien coté
SANDMAN
Il est gratuit pour les étudiant pour une duré de 3 ans.
Tu as quelle version ?
SANDMAN
Pour tracer un segment avec un angle, tu le fais en ligne de commande comme sur AutoCAD.
tu tape ça : @100<30 ou 100 est la longueur du segment et 30 est l'angle puis la touche entré.
Je viens de tester, ça marche.
fumezou
autre sujet , si je dessine une moitié de vis ,comment je peux faire pour la dupliquer de l'autre coté ( style miroir )
SANDMAN
oui, tu peux utilisé la fonction miroir. Elle est dans modifier -> première icône en haut à gauche, il faut dérouler avec la petite flèche.
Tu va retrouver les fonctions : Copier, Déplacer, Rotation, Miroir, Mettre à l'échelle, Étirer et modification rapide.
jacquesDourois
Bonsoir, J'utilise DrafsSight mais je n'arrive pas à avoir les cotes un dessin se pose à coté des traits, quelqu'un peut-il m'aider, merci.
P.S. : un fichier Pdf est joint
Squal112
Squal112
Pépé Eugéne
Pervenche
Pervenche
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Méandre
laurentl38
