Comment fabriquer une Vis Convoyeuse (Screw Flight) ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion whirlamchine
whirlamchine
Je sais qu'il y a des machines spécifiques pour la réalisation des vis convoyeuses à partir d'une tôle, et qu'après la découpe, par étirement on peut déterminer le pas voulu. Mais mon souci c'est existe-t-il un autre procédé ou une autre astuce sur un tour ?Voir la pièce jointe Screw Flight1.pdfLa screw flight qui me pose problème
whirlamchine a dit:
Je sais qu'il y'as des machines spécifiques pour la réalisation des vis convoyeuses a partir d'une tôle , et que aprés la découpe , par étirement on peut déterminer le pas voulu; mais mon souci c'est asqu'il éxiste un autre procéder ou une autre astuce sur tour?
Bonjour.
Il existe peut être un autre procédé mais pas sur un tour....enfin moi je n'ai jamais vu !!!!!
Mais lequel ? Un découpeur peut-être ? Et puis quoi et comment ? :?:
C'est rentable à quel moment de faire une vis de convoyage au tour ? Il y a beaucoup de matière à enlever et la précision requise ne doit pas être énorme pour devoir la faire au tour.
Sinon, ça doit quand même être possible.
C'est juste Lolo64230, mais quel est le procédé exact et le meilleur d'après vous ?
sur une scie a ruban amada l'évacuation des copeaux se fait par une vis
en fer carré roulée comme un ressort cela fonctionne très bien vu que les copeaux s'accroche bien entre eux.
Et en enroulant un plat sur champ autour d'une barre.
Ensuite étirage.
Le travail à chaud faciliterait peut être l'enroulement. Le plat doit être assez épais pour encaisser la torsion sur champ. C'est l'idée que j'ai eu en regardant la photo jointe au premier message.
BUCT
Papy54
Papy54
Korgar
Korgar
Korgar
RzO
RzO
Sebos38
Sebos38
