Choix et avantage type de cone sur broche.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
Il existe plusieurs types de cone : morse , SA, R8 ...
Pour ma part je ne connais que le morse.
Que preferez vous ?
Je trouve que le morse est très dur à décoller ce qui ne doit pas être le cas du SA.
Y a t'il des avantages donc à l'emboitement morse et à l'inverse, y a t'il des inconvénients au SA.
Bien sur en achetant une fraiseuse, on à pas le choix de emmanchement.
Idéalement on peut dire qu'avec un adaptateur SA/Morse si on veux tapet pour enlever un outil, on se met sur l'étau et roule, pas besoin de taper sur la tête de la fraiseuse .
Merci ..
Visionne ce post récent histoire de te mettre dans l'ambiance
https://www.usinages.com/threads/cone-sa-30-question-aux-specialistes.87670/
Un cône apporte concentricité;si sa pente est faible il permet en pus de solidariser fortement les 2 pièces
(voir volants moteurs ect);pour les décoller il faut mettre en tension bien dans l'axe et faire vibrer;pas évident sur nos broches
Les Américains ont imposé le cone SA et à une certaine époque le Brown et Sharp qui est un cone faible pente
Dès qu'il y a couple important(fraiseuses) le SA est incontournable;très bonne tenue dans le temps
Graffenstaden avait un truc spécifique pour ses CM(voir tuto ci dessus)
Certaines affuteuses sont en CM(Astra CM2);le tirant/poulie a un système qui fait extracteur;les puissances sont pas comparables 1 CV au plus
Le SA40 est universel et bon marché
Cordialement:wink:
Vinces
Castor24
Castor24
Papy54
Papy54
metalux
