Changer une valeur sous Assemblage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion FMD
FMD
je voudrais changer la longueur de plusieurs pièces d'un modéle identique
quand je mets une nouvelle valeur toutes les pièces prennent cette valeur
j'ai 2 pièces qui font 450 mm et 2 pièces 150mm
donc quand je mets 150 toutes les pièces font 150
je modifie les cotes a dans l'assemblage
je pense que je loupe quelque chose
Merci d'avance
FMD
je ne trouve pas la fonction
Si vous souhaitez modifier les fonctions de la pièce insérée indépendamment sans affecter la pièce d'origine, cliquez sur Rompre le lien avec la pièce d'origine sous Lien.
je vous remercie d'avance
FMD
en fait tu t'es "auto repondu"
vu que les pièce sont "identique" et que tu l'as mise 4 fois dans l'assemblage, c'est normal que quand tu modifies une cote, les 4 pièces se modifient, puisque ce sont les mêmes :-D
ce que tu cherches, c'est d'avoir 2 composants de 2 longueurs. donc "pas les mêmes"
la solution rapide mais brouillon, enregistrer sous en cochant l'option "copie sous" un autre nom, ouvrir ce 2° fichier changer la cote et remplacer dans ton assemblage 2 des composants qui t'interresse.
la "bonne solution"
faire une configuration avec les 2 cote.
cliquer l'onglet de droite de l'arbre, sélectionner "défaut" faire bouton droit, créer une configuration, la nommer "pieces tartampion longueur 150"
sur la fonction quii t'interesse, double cliquer, entrer la nouvelle valeur de la cote (150 donc) , avant de valider, aller sur la fleche en bas à droite de la petite fenêtre de la cote, sélectionner "dans cette config"
reconstruire...
dans ton assemblage, tu fais clic droit sur un composant, propriété, sélectionner la config 150, et hop magie tu as le même FICHIER qui represente 2 PIECES DIFFERENTES.
c'est de cette manière que sont réalisé les vis et autre boulon ecrous...
un fichier qui permet de faire toue les longueur/diamètre de vis
bonsoir lafeire,
Je vous remercie de votre réponse
en attentant une réponse j'ai fais la première solution
mais avec la deuxième on a moins de fichiers et c'est pratique
FMD a dit:
bonsoir lafeire,
je dirais même que c'est indispensable.
si tes 2 pièces doivent avoir exactement les mêmes formes à la longueur près, faire une copie risque d'être compliqué à gérer.
en effet chaque modification autre que la longueur nécessitera de répéter l'operation de sauvegarde systematiquement.
je t'invite à manipuler les configurations ou même les familles de pieces (plus complexe). ca te permettra par exemple de créer une bibliotheque de vis.
c'est un bon exemple à faire en famille de pieces.
l'avantage des config/famille de pièces comme tu l'as dit moins de fichier, mais surtout tu peux passer d'une config à l'autre dans l'assemblage tres facilement.s
question, ne serait tu pas en train de faire de la mécano soudure?
si c'est le cas, les méthodes que je t'ai indiquées ne sont pas les plus adaptées.
Je suis en train de faire un dressing
il y a plusieurs pièces qui ont la même hauteur genre les plinthes mais des longueurs différentes
merci encore pour l'astuce
christt4
laurent12100
Simplemind83
lenoil90
fredouille
fredouille
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
DidierV
