tu peux essayer les produits vendus en armurerie ( Gun Blue ... )
mais ils sont surtout destinés à faire des retouches sur une partie métallique
dont la protection a été griffée ou usée .
pour de grandes surfaces ou des choses de forme complexe c'est peu adapté
car il s'agit d'un gel donc pas facile à appliquer dans les recoins .
faut voir quelle est la durée de conservation et quel nombre de pièces tu peux traiter
avec un flacon de ta potion magique .
ma ptite bouteille de Gun blue je l'ai depuis 30 ans ; quand c'est sec dedans j'y rajoute
un poil d'eau distillée et c'est reparti .
tu peux aussi faire un beau bronzage au trempé dans du nitrate de soude ( c'est de l'engrais
encore en vente libre !!! ) mais il faut le coup de main , le récipient inox qui va bien , la
rampe de chauffe adaptée , le thermomètre pour surveiller la température du bain et savoir
que ça bouffe les métaux légers - alu et dérivés .
au final c'est pas dit que ce soit moins cher que le Brunifast .
une question : vois les ateliers de mécanique générale , ils ont peut-être une combine ou
connaissent le sous-traitant qui sait faire - quelques pièces en plus dans une fournée c'est
peut-être pas un souci .
tu as l'air de connaitre la composition du Brunifast tu pourrais essayer de te procurer les
ingrédients ( Prolabo ) ou faire les yeux doux à la pharmacienne ...
bien sûr , à faire de la chimie amusante dans la cuisine tu risques de décimer la famille et
le charme à l'apothicaire peut conduire au divorce . à voir ...
