Bordeuse ou ...bordureuse.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Precis84
Precis84
Sur ces bordeuse ou bordureuse , est-il possible de régler l’écartement des molettes profils ?
Lorsque je regarde le plan c'est pas évident et quand je vois l'entrainement par pignons , je me dis que non .
D'autre part , à quoi sert dans ce cas la manette supérieure ?
Merci de m'éclairer .
claude
la manette supérieure sert a rapprocher les molettes et serrer la tôle,
à l'inverse, quand ont la dévisse, elles s'écartent.
Pas sûr que le plan corresponde à la photo.
La bordeuse que je possédait, avait une lame ressort entre les deux arbres pour les écarter l'un de l'autre, et la poignée à vis sert au contraire à les rapprocher l'un de l'autre pour serrer les galets sur la tôle.
Même avis qu’Ornemaniste, et sur le plan on voit les deux ressorts n°16.
un des arbre et fixe le second mobile pour obtenir un serrage plus ou moins important suivant les molette
le diametre et adapté à la machine ...........ont ne peut pas trop modifié sur les petit modéle comme cela
.les pignon entrainement suivent au mieux pas de système de rattrapage
si tu parles des pignons cotés manivelle, ils servent a réaliser un entrainement positif, avec du jeu, et même si ils ne sont pas alignés (axes pas parrallèles) c'est suffisant pour une machine avec entrainement manuel
ces pignons, avec de grosses dents, acceptent quelques mm d'écart sur l'entraxe, et un désalignement des axes
de plus, c'est pour des tôles fines donc 1mm de réglage est pratiquement suffisant, si il faut plus de course de réglages c'est que les roues de moulure ne sont pas à la bonne taille => refaire des roues
c'est le cas des BOMBLED (celles que j'utilise)
je pense de toutes façons, que c'est le même principe pour les récentes, étant donné que c'est un point de fonctionnement très important.
Bonjour à Tous
Vous confirmez ce que je pense .
J'ai l'intention d'en fabriquer 1 pour du modélisme .
Du coup , j'étais parti sur des pignons de 30 dents en M1 et
là ça limite vraiment l'écartement et pas de possibilité de réglage .
Le plan , c'est 1 truc que j'ai trouvé sur le web et ne correspond pas à la photo.
tu peux aussi faire avec une cascade de 4 pignons disposés en carré, là tu n'auras pas de pb de réglage.
Ou une chaine et 2 pignons + 1 tendeur
Sur celle que je possédait, les pignon étaient plutôt coniques:
arbres serrés, le dents étaient au fond coté avant, et arbres ouverts à fond, les dent étaient en fond coté arrière.
PJS
king franck
boumboauto
Korgar
Korgar
Korgar
RzO
RzO
Speedy70
brise-copeaux
brise-copeaux
francois3
Hpoireau
Robert66
Robert66
mecano-ben-23
