besoin d'aide pour solidworks
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion crono
crono
Salut tous le monde
Je m'appelle Amine j'ai 14 ans et j'aide mon pére à realiser une CNC
v943k4k
J'ai un problem dans les supore de la barre j'arrive pas à les mettre de l'autre coté.
Et voici le projet ouvert : http://www.linkbampow.com/uac8du6
Re: Aidez moi SVP
je n'arrive pas à travailler avec ton plan il faut les fichiers de chaque pièces
:cry:
Re: Aidez moi SVP
Tout les pièces sont dans le Fichier ZIP dans le dossier matériel
dsrajys
Re: Aidez moi SVP
Avec solidworks 2011
- faire un plan de face passant par le milieu des largeurs
- puis insertion composants symétriques
- cochet le plan créer précédemment puis sélectionner par 2 fenêtres les 2 paliers, puis valider
Chez-moi ça marche
si tu menvoie ton mail je t'envoie le plan car je n'arrive pas à l'insérer
Re: Aidez moi SVP
Ok voici mon e-mail: edit : rednexage
et merci pour votre Aide
Salut tous le monde
j'ai encore un autre problème j’arrive pas à mettre les boulon pour fixé les nouveau tube
Voici les photo:
et
et voici le fichier ouvert: http://www.linkbampow.com/364848n
et tous les pièce sont ici :
7xdy8rw
voici l'emplacement du vice a mettre:
et merci beaucoup pour votre aide. :wink:
salut tous le monde merci pour votre soutien mais j'ai un autre problème j’arrive pas a mettre un trous ici et merci d’avens
uebfcx4
il te faut soit
créer un plan tangeant pour esquisser ton trou
faire un trou par révolution en esquissant le profil.
Clique sur ta surface de révolution, puis va dans insertion => géométrie de référence => plan.
Tu aura un assistant qui va s'ouvrir, sélectionne tangent à la matière en contrainte primaire, et suivant l'orientation que tu veux sélectionne la contrainte secondaire.
Je ne sais pas quelle version de solidworks tu as en tout cas je n'arrive pas à ouvrir ton fichier (je suis en 2010). Peut importe. Je en vois pas quel est ton soucis non plus, ou est-ce que ça coince ?
Normal que je n'arrive pas à l'ouvrir.
Mais tu ne m'a pas dis ou tu coince ?
Tu n'arrive pas à créer le plan ou le trou ?
Ok as tu trouvé la fonction dans insertion => géométrie de référence => Plan.
Si oui que te dis le logiciel quand tu essaye de l'appliquer.
Tom_Franche_Comté
Vik'TheBike
Vik'TheBike
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
outlander2.2
misty soul
misty soul
misty soul
splatch58
Pervenche
Vapomill
Vapomill
