Il a l'air sympa ton rodoir mais après reste à savoir si tu peux réapprovisionner facilement des pierres...
Si tu as un bon état de surface au réalésage tu peux directement attaquer avec les pierres en grain 220, et ne pas oublier de bien lubrifier avec de l'huile spéciale honage
Ce genre d'appareil est à utiliser de préférence en vertical ?
L'angle des rayures se fait en figeant la vitesse de rotation (autour des combien?) et en ajustant a la main la bonne vitesse de entrée/ sortie de l'outil ?
Les rodoirs que j'ai présenté au post #25 sont plus facile à utiliser en vertical avec une grosse perceuse, maintenant si le rodoir est monté sur une rodeuse cela s'utilise en horizontal comme sur cette photo
Et pour les vitesse de rotation, il y a un abaque sur la rodeuse que te permet de choisir la vitesse en fonction du Ø du rodoir
