Programme pour trancanage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jujurassik
jujurassik
Bonjour a tous,
Je viens vers vous car j'ai un programme de tracanage a réaliser sur un tour bi broche 5 axe mori seiki mt3000 en armoire fanuc 18i
(je tente ma chance lol :lol:)
voilà j'arrive à programmer la pièce seulement je vais en avoir beaucoup à faire différente et je n'arrive pas a créer le modal de se programme. en gros je voudrai partir du début du tracanage, indiqué une longueur en z, nombre de tour en "C"(ici ca serai 360x10)et une fois arriver au bout qu'il revienne dans le même pas jusqu'à son départ qui donnerai le croisement.
je vous envois une photo
je démarre du point jaune (voir photo 3d)après le 25h9 lg76+25.5+(2.5 car fraise boule de 5 , je finirai avec une 2taille ensuite)
ensuite pour la forme a chaque extrémité ca ira. (depart C0 - Z0 - X30 car diam 30)(passe de 0.5 au diametre)
diamètre extérieur 30mm
diamètre fond de rainure 22mm
j'ai du dessiner celle ci pour expliqué car c'est pas évident.
(pour plonger en C0 x** je descent doucement et change la vitesse une fois la rotation en route mais je peut également percer un trou diam 4 avant pour faciliter la pénétration de la fraise boule sans souci
C’est quoi le « trancannage »´je ne connais pas ce terme
Finalement en cherchai sur le net j’ai trouvé ça paraît assez spécial
Si j’ai bien compris c’est deux filetages qui se croisent
Question
Tu veux usiner ça comme un filetage avec un outil de tour, ou bien avec une fraise ?
Edit
je viens de voir que tu parles de fraise et même de fraise boule … mais là je ne comprend pas comment tu peux faire un fond plat avec une fraise boule
Je croyais que le terme n'était usité que par les soyeux ou les tisserands...Hé bien on en apprend des choses...
Mais l'usage de cette "vis(?) de guidage" semble avoir emprunté ses lettres de noblesse .
La vidéo de @Dodore parle si mes souvenirs d’allemand sont bons de "vis d'enroulement croisé". Peut-être plus compréhensible intuitivement que vis de trancannage.
Vis à filet croisé
C'est aussi le principe du tournevis "automatique" a l'envers
Cordialement JF
Bonjour a tous,
Donc tu veux faire un programme paramétré ? partage nous ton ébauche
Le trancanage s'applique aussi aux bobinages à spires jointives !
Lepierre
Je ne connaissais pas du tout ce terme, ni même que le tissage utilisait ce type de 'Filet'
Merci de nous avoir enrichi encore aujourd'hui
Voici un bout de programme paramétré qui devrait faire le job attendu :
Position au dessus depart X30+ Y0 Z-104 (76+28) C0
Plongée en travail en X de Ap
Move jusque Z-304 (-104-200) avec C synchro au pas de 20 (C+)
Retour point Z-104 avec move C-
Increment X de Ap
Retour à : Plongée en travail X jusqu'à X = Cote fond
Le format du programme est pour une armoire Mazak Integrex I ( EIA Fanuc )
Probablement quelques ajustements pour tourner sur ton Mori ( qui doit être en Fanuc 18i ? )
Peux tourner tel quel en prog principal, avec les valeurs de # réglé en dur en début de prog
ou bien avec ajustements, en faire un vrai sous-prog macro avec format d'appel type /
G65 P5072 X30.0 U25.0 Z-104.0 W-304.0 C0.0 K20.0 A0.50 S4500.0 F500.0
Le prog avec ses boucles / tests Etc..
( Exemple Macro Vis Trancannage )
( Vis Filet Double Croisé )
( Machine Type Integrex )
( **** Arguments Listing *** )
( X #24 Diametre Exter Vis)
( U #21 Diametre Fond Rainure )
( Z #26 Z Départ Centre Outil )
( W #23 Z Fin Filet Centre Outil )
( C #3 Pos C Depart X-Z )
( K #6 Pas du Filet )
( A #1 Ap Prof passe en X )
( S #19 Rpm Tool )
( F #9 F mm/min )
( *** Setting # *** )
X=30.0
U=25.0
Z=-104.0
W=-304.0
C=0.0
K=20.0
A=0.50
S=4500.0
F=500.0
G4 P200
( *** Check Arguments Ok *** )
IF[#24EQ#0] GOTO 9000
IF[#21EQ#0] GOTO 9000
IF[#26EQ#0] GOTO 9000
IF[#23EQ#0] GOTO 9000
( Conversion F mm/min en F Deg/min )
#10=FIX[[#9*360.0]/[3.14*#24]]
G4 P100
( Valeur Move C entre Z et W )
#4=[#23-#26]/[#6]
G4 P100
( Valeur Courante X Usinage )
#30=#24
G4 P100
G0 G90 G53 X0.
G53 Y0. Z0.
G53 B0.
T10 T0 M6
G53 X0. Y0. Z0.
G53 B90.0
G56
G17
G68 X0. Y0. Z0. R90.0
G10.9 X1 ( Prog X Diametre Mode )
G0 G43 X[#24+10.0] Y0. Z[#26]
M200
M211
G0 C[#3]
M3 S[#19]
M8
G4 P200
( ** Position Approche ** )
G90 G0 X[#24+10.0] Y0.0 Z[#26] C[#3]
G1 X[#24+1.0] F[#9*4]
( ** Loop Start ** )
N200
G1 X[#30] F[#9*0.25]
G4 P200
G91 G1 Z[#23-#26] C[#4] F[#10]
G4 P200
G91 G1 Z[#26-#23] C[-#4] F[#10]
G4 P200
#30=#30-#6 ( Increment Ap sur X )
G4 P50
( Update F mm/min en F Deg/min )
#10=FIX[[#9*360.0]/[3.14*#30]]
G4 P50
IF[#10LE[25.0*360.0]] GOTO 250
#10=25.0*360.0 ( F Max: 25 Rpm )
N250
IF[#30GE#21] GOTO 200
( ** End Loop ** )
G90 G1 X[#24+10.0] F[#9*4]
M5
M9
G69
( *** Degagement End Sub *** )
G90 G0 G53 X0.
G53 Y0. Z0.
G53 B0.
( M99 )
M30
( ************* Alarm Zone ************ )
N9000
#3000=50(#.ARG.EMPTY.ERROR.#)
Fichier Programme copier en format txt pour prise en charge
A renommer en .EIA ou .NC et édition en bloc notes selon vos formats de fichier ISO sur vos CN
Attention : Prog non testé, pas même en simulation
( il doit bien trainer au moins une faute de frappe / signe de calculs / bugs programmeur ! )
Bons tests
Merci de vos retours / remarques / Etc..
C'est un peu hors sujet mais pour les amateurs il existe des systèmes de trancannage mécaniques sans vis.
Le déplacement du chariot est fait par la friction d'un roulement sur un arbre lisse. Le diamètre intérieur du roulement est rectifié, légèrement évasé sur l'extérieur.
Ensuite il s'agit de gérer l'angle dudit roulement pour régler le pas, ainsi que les fins de courses mécaniques aux deux extrémités. Mais c'est complètement réglable.
Le couple en latéral n'est pas très élevé mais tout de même très correct.
La société "Uhing" commercialise des unités plus perfectionnées avec des trains de plusieurs roulements (on trouvait ça chez Prud'homme transmissions dans le temps). Voilà une photo d'un modèle assez ancien mais qui marche bien. Il suffit de faire tourner l'axe lisse à la même vitesse que la bobine.
Question
Edit
bonjour a tous , desolé je repond un peut tardivement on m'a mis sur autre chose :lol:.
@Dodore , Oui je le fait avec une fraise boule car au moin je peut attaquer a l'axe au centre de fraise. et je plonge de 0.1 de +.
mais ensuite je fini par une fraise 2T pour enlever les rayon de chaque cote et la je m'arrête a la profondeur initial ainsi a l'axe de la fraise l'effort et amoindri.
@laurent12100
Oui je veux faire un programme paramétré pour juste change longueur diamètre profondeur de passe point de départ point d'arriver. cela me permettre de simplifier mes prochaine pièce similaire.
@lolo je vais regarder ça des que je me met dessus :) merci
(XC48 DIAMETRE 30 RECTIFIER)
(EPAULEMENT DIAM 25 LG76)
(PERCAGE DUN TROUS DE 4 SUR LA LONGUEUR 76+28+FRAISE DIAM 5 /2)
(G55=G54+106.5 EN Z)
(DEMARRAGE DU FILETAGE PAS A DROITE ET REVIENS A GAUCHE)
G55M303
G17M45
G98
G0G28U0.W0.H0.V0.T1019
G361B0.D0.
G43H19.
G97S1500M13X100.Z10.Y0.C0.(DEMARRAGE EN C0.)
G0X33.
G0Z0.(DEPART)
M484
G1G98X29.F50(DESCENTE DANS LE TROU DIAM 4 PERCER JUSTE AVANT)
G1G98C-3600. Z-200.F500(10X20 ET 10X360)
G1G98C-7200. Z0.
G0X33(HORS PIECE)
G28H0.(RETOUR ORIGINE AXE C. DONC C0.)
G1G98X28.F50(DESCENTE DANS LE TROU DIAM 4 PERCER JUSTE AVANT)
G1G98C-7200. Z0.
G0X33(HORS PIECE)
G1G98X27.F50(DESCENTE DANS LE TROU DIAM 4 PERCER JUSTE AVANT)
G1G98C-7200. Z0.
G0X33(HORS PIECE)
ETC.… jusque X21.9
G0X33.
G28H0.
M9
M5
G28U0.V0.
M211
G28A0.
G28W0.
M0
voilà c'est pas compliqué au 1er abord mais en paramétré fanuc je n'y arrive pas :oops:
edit : j'ai essayer de suivre une procédure d'après un ancien programme paramétré que @JLuc69 m'avais fait il y a quelque mois et qui a fonctionné a merveille :)
j'ai mis le détail entre parenthèse pour moi plus tard me rappeler car je débute dans le paramétré du coup lol.
Pensez vous que ca peut le faire ?
(*** PARAMÈTRES MODIFIABLES ***)
#100 = 29 (Diamètre initial X)
#101 = 21.9 (Diamètre final X)
#102 = -200 (Profondeur Z)
#103 = 50 (Avance pour descente)
#104 = 500 (Avance pour filetage)
#105 = 10 (Nombre de filets)
#106 = 360 (Angle par filet, en degrés)
#107 = 33 (Diamètre hors pièce X)
#108 = -7200 (Rotation totale retour axe C)
#109 = -3600 (Moitié de la rotation)
(*** DÉMARRAGE ***)
G55 M303
G17 M45
G98
G0 G28 U0. W0. H0. V0. T1019
G361 B0. D0.
G43 H19.
G97 S1500 M13 X100. Z10. Y0. C0.
G0 X#107
G0 Z0.
M484
(*** BOUCLE DE FILETAGE ***)
#110 = #100 (Initialisation du diamètre)
#111 = 0.5 (prof de passe)
WHILE [#110 GE #101] DO1
G1 G98 X#110 F#103
G1 G98 C#109 Z#102 F#104
G1 G98 C#108 Z0.
G0 X#107
G28 H0.
#110 = [#110 -#111]
END1
(*** FIN ***)
G0 X#107
G28 H0.
M9
M5
G28 U0. V0.
M211
G28 A0.
G28 W0.
M0
Increment X de Ap
( S #19 Rpm Tool )
( F #9 F mm/min )
X=30.0
U=25.0
Z=-104.0
W=-304.0
C=0.0
K=20.0
A=0.50
S=4500.0
F=500.0
G4 P200
G4 P100
#4=[#23-#26]/[#6]
G4 P100
#30=#24
G4 P100
G0 G90 G53 X0.
G53 Y0. Z0.
G53 B0.
T10 T0 M6
G53 X0. Y0. Z0.
G53 B90.0
G56
G17
M200
M211
G0 C[#3]
M3 S[#19]
M8
G4 P200
N200
G4 P200
G4 P200
G4 P200
G4 P50
G4 P50
N250
( ** End Loop ** )
M5
M9
G69
G90 G0 G53 X0.
G53 Y0. Z0.
G53 B0.
( M99 )
M30
N9000
Bons tests
Merci beaucoup , j'ai repris ce travail que fin de semaine dernière et je me suis aider de ce programme. il y a eu quelque changement mais dans la structure ca était. encore merci :)
on trouve des vis de trancannage aussi dans certains moulinets de pêche au lancer , shimano ou daîwa, pour la montée/baisse de la bobine lors de l'enroulement.
Jeannotv6
freddy007
Olrik
jeanmichel1946
jeanmichel1946
janaucarre
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
Vieulapin
Vieulapin
elias erwan
gerard crochon
EncoreUnPseudo
JPDB 15
JPDB 15
