En programmation sur pupitre .
Pour avoir une correction sur un outil , en premier lieu lui indiquer son rayon R dans le tableau d'outil .
Lors de l'appel d'outil sur heidenhain on indique le numéro d'outil "tool caal " puis l'axe "Z" ensuite une proposition tel que DR+ et DR-
en imaginant tu appliques DR+ 0.1 cela veut dire que tu prévois une surépaisseur a la face a usiner en contre partie DR-0.1 du grignotes ta pièce de 0.1 . De même pour ton Z avec DL+ et DL-.
Pour un contournage cylindrique comme tu le prévois , a l'appel de l'outil un premier passage avec DR+ 0.1 puis envoi du cycle du parcours
Après en fonction du diamètre de ta fraise tu joues avec DR+ ou - pour chercher le centième sans oublier la passe a vide .
Pour le programme tu indiques la cote nominale (en exemple 95) c'est simplement (DR+ ou DR-) qui agirons sur ton correcteur .
