Verrouillage options NUM 10xx
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jeremy74250
  • Tags Tags
    num
jeremy74250
verrouillage options NUM 10xx — quelqu’un connaît la procédure ?
Bonjour a tous!
J'ai une Num 1040 et j’aurais besoin d'augmenter la mémoire, 64Ko c'est assez limite...
Normalement, ca se fait via Util. 12 pour les connaisseurs.
Je sais que sur les NUM, il existe une procédure d’activation/déverrouillage pour :
Modifier la taille mémoire, choisir zone prog piece, automate ou HMI
une fois la mémoire allouée, il faut consigner via la grille d'option + clé
Ma question :
Est-ce que quelqu’un connaît la procédure exacte pour modifier la grille d’options sur les NUM 10xx ?
(1060, 1040, 1020, etc.)
Si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur !
Merci d’avance à ceux qui connaissent bien la NUM 1000.
Je suis surpris qu’on puisse changer la capacité de la mémoire , ou si tu préfère : pourquoi NUM aurait limité la mémoire alors qu’elle est présente dans la machine?
Par contre pour les programme long qui ne rentre pas dans la mémoire de la machine il y a une option ( je ne me rappelle plus le nom) qui permet à num de lire et exécuter le programme directement depuis un ordinateur
Ça y est j’ai retrouvé ça s’appelle le « mode passant » bonne continuation
Par contre je ne peut pas t’en dire plus je ne l’ai jamais utilisé
Salut Dodore, rien de surprenant, la mémoire est bien présente, mais pas allouée
En gros c'est un bridage "Constructeur"
En fait on a peut être accès a 10-20% de la mémoire disponible, c'est vrai que ça parait inconcevable mais c'est comme ça!
Ce dont tu parles c'est le mode PPR, (Programme passant par ruban)
Ce que j'utilise actuellement.
Mais ça a tout de même quelques contraintes, c'est pour ça que je souhaite augmenter la mémoire.
Pour faire simple, la "grille" d'options NUM n'est pas figée et peut évoluer.
Il peut s'agir du nombre d'axes, de broche(s), de groupes (canaux) ou de la taille mémoire allouée, soit à l'automate, soit aux programmes-pièces (entre autres).
La mémoire est physiquement présente et peut être "déverrouillée" par paquets de 32Ko (s'agissant de la zone dédiée aux programmes-pièce, pour l'automate, ce sera 64Ko à chaque fois).
Pour ce faire, il faut passer par NUM, qui vous fournira un fichier texte contenant les variables à modifier ainsi qu'un Checksum que seuls eux peuvent générer. Le prix est, il me semble, relativement raisonnable.
Je vous invite donc à vous rapprocher d'eux ;-)
gilles07210
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
vibram
m cycle
Remyje66
higgins1
higgins1
higgins1
SloveniaTourneur
Florent07
Florent07
anthropovergnat
