Banc de démarrage moto
  • Auteur de la discussion crapulatos
Micheldu59
Coucou
Petite avancée du week-end. Perçage des 3 tours diamètre 7 mm à 120°. Finition avec un alésoir de 7mm façon Paris (pas de photo).
Coupe et mise à longueur des 12 pions d'entrainement.
Prochaines étapes, réalisation des rainures de clavetage sur les arbres et dans les pignons. Me reste à trouver un outils de mortaisage pour l'EL.
Je met toutes les étapes pour ceux qui pourrait être intéressés pour se fabriquer un banc et qui n'évaluent pas le travail à faire.
Michel
Micheldu59
Ma petite heure de boulot hier soir.
Réalisation d'un montage de perçage des rouleaux. Et perçage des deux cotés des rouleaux dans la foulée.
Et ça donne ça.
Tournage d'une rondelle calibrée de calage de l'embrayage centrifuge.
J'ai commencé à cuber les clavettes de 6x6. Deux faces faites 6 mm 0/-0.04, côte obtenue 5.98 mm.
J'avance tranquillement.
Michel
Micheldu59
Quoi qu'ai je donc fait pendant mon heure de bricole hier?
Débits
Coupe de la clavette
Résultat
Rien de bien passionnant... une heure passe tellement vite.
Michel
crapulatos
Et connais tu le prix de l'acier à clavette ?
E.T.
Micheldu59
E.T.
Non, et je m'en fou. Mon objectif personnel à moi qui ne concerne que moi et que j'ai approuvé lors d'une réunion de direction avec mon miroir est de réaliser ce banc de démarrage au coût le plus contenu possible. Une grande partie des matériaux utilisés provient de récup (hier soir, c'était 100%), je ne suis pas radin mais économe et surtout avec un égo démesuré qui me fait sentir un surhomme lors que je réalise une pièce moi même. Lorsque j'étais en CAP/BEP mon super prof d'ajustage m'a donné le goût du fait soi même, il faisait pratiquement tout lui même, il est devenu un peu mon modèle tout comme mon grand oncle qui faisait énormément de choses lui même. Et pis faire une clavette soi même permet aussi de ne pas perdre la main, les petits plaisirs simples. Tu remarqueras que j'ai beaucoup utilisé le 'moi-même' ? Ben oui, j'aime bien faire moi même :lol: :roll: et pis ça m'occupe les mains et l'esprit.
Bizz et rode bien !
Michel
Micheldu59
Résultats de mon heure de boulot hier.
Mise à la cote de la clavette après sciage (pas de photo)
Usinage de la rainure de clavette sur un arbre.
Le montage
En cours d'usinage
Contrôle de la profondeur avec un bille diamètre 5,45mm, j'aurais préféré une diamètre 6mm mais je n'en ai pas.
@crapulatos non, je ne connais pas le prix des billes non plus :smt039
Il reste un pouillème à prendre, ce sera pour ce soir et si j'y arrive, je ferais le deuxième dans la foulée.
Michel
Micheldu59
Les petites avancées du week-end.
J'ai coupé les débits du châssis.
Commencé l'usinage des platines support des paliers.
Emmanché les rouleaux sur les arbres.
Et fait un montage à blanc.
C'est tout pour ce projet. J'avais bien d'autres activités mécaniques à faire.
A pluche
Michel
Micheldu59
Les dernières avancées sur le projet.
Avant hier, j'ai terminé le cubage des supports des paliers UCB. Avec une anecdote, lors de l'usinage, d'un seul coup, clong, clong, clong...
20 minutes à chercher avec dépose de la trappe d'accès sans trouver la cause de ce bruit sourd. En bougeant le coulisseau à la main tout en regardant dans les entrailles de la bête, j'entend le bruit et que vois je ? la poignée de blocage du coulisseau est légèrement desserrée! Comment perdre 20 min!
Hier soir, traçage, perçage et taraudage (M10-150) des 8 trous des supports de palier UCB. Coupe des 8 morceaux longueur 42 mm de tige fileté M10. On ne fait pas grand chose en une heure...
La suite Vendredi ou samedi ou dimanche car pas de bricolage ce soir mais c'est pour une bonne cause.
Michel
Micheldu59
La suite des aventures
Soudure du cadre du chassis
Mortaisage des pignons (tentative...)
Ca commençais bien, jusqu'à ce que l'outil casse. Flexion trop importante. Un autre est en commande, livraison ???
Du coup, j'ai continué sur le châssis
Et voila où j'en suis aujourd'hui. Encore quelques heures et ça devrait ressembler à quelque chose!
A pluche
Michel
Micheldu59
Pas trop d'avancement ces derniers jours : vaccination et en vrac pendant plusieurs jours...
J'ai reçu le set de brochage et comme je vais mieux, je me suis rattrapé!
J'ai donc broché en démarrant sur la 'grosse' presse. J'empile des V à champs au fur et à mesure que la broche s'enfonce.
En cours...pression maxi moins de 500kg.
Utilisation de la petite presse ayant un meilleur guidage pour terminer la passe en utilisant la même procédure d'empilement de V.
Les copeaux sont impressionnants.
Suppression de la denture centrale du pignon triple qui ne sera pas utile. Je l'ai supprimée pour éviter tout 'accident'. J'ai utilisé ma pointe tournant spéciale pour tubes.
Perçage de deux trous à 90° qui seront taraudés à M6, y seront insérés deux vis de pression. Une sur la clavette et l'autre à 90°.
Les pignons sont terminés
Il me restait un peu de crédit temps, j'en ai profité pour souder les flasques et les pions d'entrainement.
J'avance doucement.
A pluche
Michel
Pitch
Bonjour Michel,
tu ne bride pas tes pignons pendant le brochage et ça ne se sauve pas ?
En tout cas c'est beau !
Micheldu59
Salut copain nordiste,
Non, je n'y ai même pas pensé. Pis y ont pas intérêt à se sauver, j'ai des grandes jambes, je les rattraperais vite :lol: .
Michel
crapulatos
Dans mon atelier de maintenance industrielle, le brochage se faisait avec une presse longue course sans brider les pignons ou galets pour des diamètres d'arbres entre 30 et 60
E.T.
Micheldu59
Pas de gros avancement cette semaine, la nature a repris ses droits, il y a du boulot dehors.
Hier soir quelques débits, la pièce noire en bas est une matière plastique.
pour faire ça
J'ai aussi sorti des roulettes qui ne sont pas fixes. Deux chapes à fabriquer en plus.
Ca avance, doucement.
Michel
Micheldu59
Les avancées du w-e.
Un peu de traçage, fraisage, perçage et taraudage pour finir avec du sciage.
Suivi par du tournage dans une matière inconnue.
Un coup de presse et l'aperçu de ce que ça donne. Le rouleau tourne bien. Soudure en vue et coupe de l'excédent de l'axe. Sans oublier de casser les angles.
Coupe des débits pour le montage des roulettes, reste à arrondir les angles et de la soudure.
Et pour finir, l'ébauche des patins latéraux.
Encore un peu de boulot, mais ça prends forme.
A pluche
Michel
Micheldu59
Un peu de bricole hier soir
Les supports de roulettes sont terminés. Reste à les souder en place. Ce sera fait après dépose du moteur.
Les patins latéraux sont préparés, soudure en vue.
Encore un peu de boulot.
J'ai commencé à travailler sur la commande de gaz au pieds, les plans sont bien avancés.
A pluche
Michel
Micheldu59
Bricole d'hier soir.
Préparation de la poignée de manutention et traçage des renforts pour la poignée. La poignée sera soudée plus inclinée que sur la photo.
J'ai également préparé les différents éléments à souder que je n'ai pas osé souder à cause de l'orage...
A pluche
Michel
Micheldu59
Les avancées du jour
Le chassis est presque terminé.
Reste à fabriquer la rampe d'accès et la cartérisation des chaines.
Mais, je n'ai pas pu m'en empêcher...
Bientôt les essais avec une machine dessus.
A pluche
Michel
crapulatos
Y'a rien à faire quand t'es vacciné tracteur, c'est à vie :smt043
Et les essais en vrai ?
E.T. qui devrait rien dire pake il va peut être s'en servir:goodman:
Pitch
Joli!
Des tendeurs de chaînes peut être, y a quand même de la "bougeance" :7grat:
Micheldu59
Joli!
Coucou min coupin
Les chaines ne sont pas tendues, c'était le tout premier essai. Il n'y a pas de charge non plus, donc c'est normal que ca gigote un peu.
A +
Michel
Micheldu59
Salut p'tit gars,
Les premier essais seront lorsque je recevrais ma chaine de transmission. Me suis trompé de ligne lorsque j'ai commandé, j'ai reçu une 420 au lieu d'une 520. pfff!
Biz
Michel
Le poids du châssis nu est de :
L'ensemble tel que sur la vidéo...qui va gagner le cochon?
A pluche
Michel
Micheldu59
Coucou les gens
Petites avancées. La rampe est faite, reste à arrondir les angles et fabriquer les fixations sur le châssis.
J'ai commencé la pédale d'accélérateur, petit montage pour faire des essais. Après validation, je ferais beaucoup plusss bô bien sur.
Restera la cartérisation des chaines.
A pluche
Michel
Micheldu59
Toutes petites avancées sur le banc de démarrage, la moto a bien avancée elle !
La pédale d'accélération avec le bouton d'arrêt moteur (à finaliser). Vous remarquerez que j'avais pensé au transport avec un emplacement dédié pour la commande.
L'articulation de la rampe d'accès
Et ça donnera ça
Rien de bien spectaculaire, encore un peu de boulot. Je réfléchis aux carters de protection.
A pluche
Michel
P.S: le pire reste à venir, la peinture! j'ai horreur de la peindre mais bon, faut le faire, alors :roll:
Pitch
ton axe va tenir le choc? le diam me semble un peu juste, non ?
Bonne continuation ...
Micheldu59
Coucou
Tu crois qu'il ne va pas tenir le coup?
Il est en inosque diamètre 10. Pas de gros cruisers ou de Norton la dessus, je pense que ça devrait tenir.
L'avenir me donnera raison ou pas. Si jamais l'axe ne tiens pas, je ferais un méa culpa public et rappellerait que tu l'avais dit et que je ne t'ai pas écouté :smt039
Ne rêve pas trop quand même, je modifierais sans rien dire :roll: :shock:
Lorsqu'on fabrique pour soi, on met souvent un diamètre 20 en se disant qu'il faut au moins ça alors que du 8 suffirait.
Hé, c'est racinge, faut que ce soit léger!
A pluche
Michel
Micheldu59
Un peu de bricolage hier soir.
J'avais fait ça
Pour aller là
Et pis j'ai soudé
Et ça aussi
Et pis il me restait un peu de crédit temps alors j'ai peinturluré, un truc que je n'aime vraiment pas faire, et ça se voit!
Encore un peu de boulot et ça devait commencer à avoir un peu d'allure...
A pluche
Michel
Remi C
norm
SuperSpinach
2stroke
2stroke
JB
phil135
patduf33
patduf33
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
koujo
