hayabusa10
Apres avoir rentre mes machines il va falloir les alimenter.............
Donc voila mon soucis:la fraiseuse et le tour sont equipé de moteur en 380 v 2 vitesses avec 2 enroulements separe(pv et gv).
Donc pour alimenter il faut du 380...............j'en ai pas
Un variateur sort du 220 tri à partir du mono........toujours pas bon
La derniere solution serait de mettre un variateur 220 mono 220 tri puis passer par un auto transfo 220 tri 380 tri.....Cela fonctionnerait il
Et quelle puissance pour l'auto transfo(mes moteur font 2kw chacun en gv)
Merci pour vos reponses
Hayabusa
Hayabusa
