Fran
et on continu dans le terrain de la confusion permanente avec un max d'infos qui se veulent techniques et/ou avisées qui arrivent en masse
déjà la plaque nous dis que le moteur est tri donc 3 phases . on s'en doutait largement mais cette fois plus de doutes
(encore que j'ai connu un bobineur qui se foutait royalement des la plaque et qui la faisait sauter le plus souvent . on y est pas )
et que le moteur est bi tension , 220 / 380 (ça nous aide pas forcement puisqu'on est justement dans le besoins de savoir )
donc que ce soit tri 220v ou tri 380v le moteur est utilisable bonne nouvelle et ce n'est pas un bi vitesse ça simplifie la donne
on peut y ajouter une mesure a la terre d'au moins une des Px ça permet déjà de savoir si elle est branchée
donc on se retrouve avec , et c'est souvent la le départ de la confusion , trois fois 220v (en gros ) ou trois fois 380 v , si une mesure est différente , déjà y'a un loup
ah! au passage , on parle de tri donc déjà on est en décalage et la formulation en prend un coup
une vue de la plaque a borne serait bien utile pour la suite
ben la justement il faut savoir ce qui se mesure et pour être complet , entre P1 et P2 , entre P2 et P3 et entre P1 et P3 , soit les trois mesures pour avoir un contrôle complet .entre P1, P2 et P3 je dois avoir ~230V on est d'accord
et entre phase et terre?
oui mais un info technique qui ne vas pas forcement aider . l'infos reste bonne pour la théorieEntre phase et neutre, le tension phase->phase / 1.73. Pour 220 nominale, ca fait 127V.
ça reste logiquele neutre n'est pas branché, il arrive à l'atelier mais pas au tour puisqu'il n'en a pas besoin.
