olivier976
j'avais jusque là installé un moteur 3ch mono dans mon tour ramo, et j'ai enfin l'électrification de l'atelier (220V tri) donc j'ai réinstallé le moteur d'origine et bien modifié les différents branchements dans l'armoire électrique et sur les moteurs (broche et arrosage) pour adapter à du 220v
mon problème est le suivant :
le moteur est donné comme consommant 8.6A en 220v
le disjoncteur thermique saute systématiquement après 30/40s d'utilisation, que ce soit "dans le vide" (les courroies ne sont même pas sur la poulie) ou moteur installé normalement dans la machine.
et parfois ça saute au disjoncteur général (abonnement à 15A)
jamais le disjoncteur de la machine au tableau élec qui est un 16A
mais de toutes façons, ça ne dure jamais plus que ces 30/40 secondes
vous auriez une idée?
le disjoncteur thermique est un "LR1-D09 312" il est réglé à 8A
merci de vos avis
merci de vos avis
