Restauration WOLF - Rectifieuse de soupape
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion celtic14
Goupille élastique et écrou pour maintenir la poulie,apres essai du moteur dans un étau (15000/t.m.) pas de vibrations :drinkers:
cordialement
L'usinage des deux poulies a gorge 1/2 ronde a nécessité une modification ! une rondelle de 25 mm d'épaisseur est maintenant nécessaire pour rattraper la différence de position des poulies, je perd donc 25 mm de course sur le chariot mais ce n'est pas dramatique
débitage a la scie a ruban,alesage 90mm,tournage extérieur 130mm
cordialement
Henri
hello !!
comme dirait chabercha "je ne comprend pas tout"
hehe attendons de voir les
photos montée on comprendra mieu le probleme
hello !!
La poulie que j'ai usiné est plus longue de 25 mm que celle d'origine d'ou l'usinage de cette rondelle pour rattraper la différence j'espère que c'est plus clair ?
bonne soiree
henri
Meplat a l'etau limeur, pointage de l'entretoise a l'aide du carter,percage des goupilles de positionnement et des vis de fixations, une petite radiale pour ce genre d'usinage est vraiment nickel
cordialement
Henri
Confection des deux courroies de sèche linge a souder a chaud, remplacement des câbles électrique,l'essai est concluant :smt023 reste a faire la poupée motorisée il manque aussi la courroie
bon weekend a toutes et tous
Henri
Apres avoir essayé avec une courroie tirée d'une chambre a air de brouette :-D sans grand succès (elle saute apres quelques minutes )je me suis décidé a usiner les poulies suivant le meme principe courroie ronde de 6mm pour la petite broche orientable
Pfiouh, sacré boulot, elle va être chouette cette petite rectifieuse ! ça me serait bien utile, une machine pareille, cette année j'ai fait rectifier 32 soupapes, et j'ai horreur de faire sous traiter :D
Denrée
Denrée
Denrée
Bebeul
Bebeul
Bebeul
Ben2Leu
FELIX
alidadejack
alidadejack
Macfun
Macfun
Macfun
Macfun
psemel
vet
vet
Geranium3822
chevaliernoir
marktwo
marktwo
marktwo
Denrée
Denrée
Denrée
effix
