Rob26
Je suis en pleine révision d'une rectifieuse de soupape marque PEG modèle RV 550.
Après un gros lavage, j'ai pu démonter la machine dans le but de remplacer les 2 roulements ou vient se loger le Mandrin et sa tige.
Il y a 1 roulement externe et un roulement interne et au milieu de ces deux, 2 engrenages en bakelite dont un entrainé par la broche du moteur.
2 bagues filetées à ergots viennent emprisoner l'ensemble.
J'au pu sortir les bagues puis le premier roulement ainsi que le premier pignon en bakelite monté en force. Par contre impossible de sortir le second. Il est solidaire de l'axe du mandrin et je n'ai pas osé trop forcer à la presse ou chauffer l'ensemble.
Ce pignon en question possède 2 trous pour ergots et un carré comme sil était claveté.
Si par hasard des personnes on déja eu a faire à ce genre de montage je suis preneur car j'ai peur de casser le pignon.
Je vous joint quelques photos.
Une autre
Une autre
