J'ai depuis plus de 10 ans une rectifieuse de soupape Wolf dans un coin d'une remise récupérée a mon boulot destinée a la casse, je me suis décidé a enfin la restaurer
Nettoyage,remplacement câble électrique,il me manque l'écrou de blocage a réaliser 9/16e BSF 16 filets au pouce, malheureusement les courroies en caoutchouc son cassées soit je trouve une firme qui me les refait soit je fabrique des poulies crantées ?
cordialement
Henri
hello !!
la mienne fonctionne correctement avec des bandes de chambre a air (type VL) pour faire tourner la soupape y a 0 efforts !
pour la vis ! essayes vis-espress ou quelqu'un va bien avoir le taraud pour toi !!!!
hello !!
et bien non c'est une dewet ! moteur de rotation de la soupape 1/10cv et 1400 rpm, avec deux demultiplications 1/2 a la louche realisees par poulies courroies
poulies bombees en alu. !
poulies bombees en alu. ! Voir la pièce jointe 940836
Oui c'est d'ailleurs pour un usage général qu'elle est destinée j'ai pas de voiture ancetre et c'est une. Machine outil alors .....
Bonne journee
Prise de mesures sur piges du filetage 9/16" BSF 16 G afin de le reproduire sur un tampon qui me servira a usiner l'écrou manquant opération effectuée avec succès
Pour le filetage de l'écrou j'ai utilisé un outil a chambrer que j'ai modifier en outil a fileter 55° pour pouvoir rentrer dans l'alésage 12,4mm et avoir quelques mm pour le dégagement au retour, ici l'utilisation d'un macroscope prend toute son utilité opération réussie filetage bien gras sans jeu
cordialement
Henri
Demontage de la broche , un des deux filetage est en tres mauvais etat ! j'envisage donc de le refaire en M 10 pas fin , nettoyage et remplacement de la graisse etc...
cordialement
Henri
filetage de l'écrou M10x1 (pas fin) avec un taraud, filetage au tour pour l'arbre porte meule,apres placement de quelques papier a cigarette bien placées le faux rond me donne 0,02mm suffisant pour l'écrou, nettoyage, graissage, remontage de la broche vérification du faux rond 0,01mm c'est bon !
Apres mure réflection j'ai décidé de refaire les poulies plutôt que de trouver quelqu'un qui refait les courroies plate ! donc poulie en alu pour courroie ronde a souder genre sèche linge de 6mm deux par poulie
degrossissage a 1mm de la cote finie , affutage d'un outil a rainurer , positionnement et en avant ! reste a faire un cochonnet et finir les diamètres extérieurs et les deux gorges demi ronde
salut !
tu as quel moyen de bridage / indexation de tes outils sur ton affuteuse verte ?
ca a l'air top pour faire les mini angles de depouille / dzgagement pour un outil pelle (1 ou 2 degres) ou pour se faire un outil a 55 précis !!
Fraisage de la rainure (4mm)sur l'arbre de la broche,tournage d'une rondelle pour la poulie ,reste l'écrou a faire 1/2 BSW 12 G a gauche
a++
Henri
