Général Weiss VM32L de FTX
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion FTX
FTX
Début d année qui commence bien. Un gros cadeau expédié hier après midi matin et livré ce matin. Efficace le transport. Comme le vendeur très sympathique et bien connu ici.
Je devais trouver une remplaçante plus grosse à ma bf25 partie. C est chose faite. Pas le temps de restaurer une machine cette fois. Du neuf pour changer.
Et bien c est 1.5 fois plus gros environ. Deux fois plus lourd et de course en X.
Il faut un nouveau support maintenant.
Ftx
Grutage
Fabrication du nouveau support moteur
Montage en lieu et place. La poulie d origine a le bon alesage.
Petite comparaison
Pose de la règle de visu la plus facile.
Ftx
Une question, pourquoi remplacer le moteur brushless d'origine par
Un moteur asynchrone ?
Toute mes machines sont avec moteur triphase 220v. Et variateur mono 220v.
Ftx
Pour votre levage, je ne vois pas ce qui arrêtait les sangles sous le socle afin qu'elles ne glissent pas. D'autre part vous avez levé votre fraiseuse sur son support qui ne semble pas idéalement placé, aurez vous un autre moyen pour délacer le support avec la fraiseuse ?
cdlt lion10
Il faut zoomer. Une corde blanche a chaque angle empêche tout mouvement de sangle. J ai déplacé des dixaines de fois des machines avec cette grue mais il faut toujours être vigilant. La grue lève uniquement. Et le transpalette déplace l ensemble ensuite.
Ftx
Ok la corde passe dans les trous de fixation et bloque la sangle. Pour la grue ok si vous avez le choix, les roues comme déjà vu sur le forum pourraient casser.
cdlt lion10
Reactions: FTX
La machine se comporte bien. 1 mm de profondeur de passe.
Pour combien en ae ? En rainurage sur 12 mm ? J'ai l'impression que c'est presque 12 mm en regardant la pièce.
Si c'est ça, c'est bien, dans du XC48.
oui fraise de 12. Donc passe largeur 11 pour le recouvrement. Ca peut prendre plus.
Ftx
ta machine ressemble a celle que j ai eu 160 kg
une DSMD 25 V 1000 Watts CM3 grande table
avec une différence la broche en R8
https://www.rdgtools.co.uk/acatalog/R8-Collets--Metric-.html
avec un moteur plus performant
d avoir déporter le tableaux de commande
c est un mieux ca vas en inspirer quelque un
j ai commencer a usiner des alliage d alu ca aller
quant je suis passer au acier ca était une catastrophe
j ai griller un jeux de pignons
j ai aussi griller deux moteur du tour et de la fraiseuse sous garantie de 2 ans
j ai mis une avance automatique la carte a fumer pris sous garantie
pour cela j ai changer pour le plus gros en machine d établie
sans variateur avec une vrais boite de vitesse est d avance
en vertical pour la fraiseuse sur l axe de la broche
maintenant je peux travailler les acier sans probleme
dans ma signature les #1 c est le raccourcis des usinages effectuer
a plus
  • Wow
Reactions: FTX
C est pas du tout cette machine. Elle fait 230 kg. J avais une BF25 avant et c est pas la même catégorie.
Ftx
bonjour. La fraise de 12 c'est du carbure ou du hss revêtu car elle est jaune ? (car la faiblesse ou inadéquation de ces machines pour le hss m'avait été signalée sur le forum) Cdlt lion10
Du carbure monobloc revêtu. Je garde le hss pour l alu.
Par contre on peut utiliser sans problème le hss pour l acier mais ça use plus vite surtout sans lubrifiant. Et il faut tourner moins vite.
Ftx
Bonjour FTX je viens de recevoir ma BF 35 et je voudrais monter une visue 3 axes sachant que les tables de la 32 l et 35 sont les mêmes peux tu me conseiller sur le type de fournitures et fournisseurs stp.
Te remerciant pour ton retour
Cris
Les rondelles et équerres alu incluses avec les rail se monte bien sur le X et Z. J ai utilisé des entretoises longueur mm pour le rail du Y.
Ftx
FTX vous ne m’avez pas donné d’info sur le type de visue longueur des règles modèle ect…
Rien de spécial à dire. Acheté sur vevor.fr.la longueur dépend de la course.
Ftx
Otatiaro
ncx94
ncx94
fredouille
fredouille
DidierV
watch
watch
watch
bop55
xav58
xav58
GregMU200
GregMU200
GregMU200
sébastien62
lepierre
MR VECTRA
MR VECTRA
