verin hydropneumatique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion phil21
phil21
Peu t'on en partant soit d'un verin penumatique soit d'un verin hydraulique fabriquer simplement un verin hydropneumatique destiné a la descente automatique d'une scie fraise?
si quelqu'un a déjà procedé a ce genre de modif je serais preneur des infos
merçi par avance
Tu veux dire oléopneumatique....c'est à dire que c'est l'air comprimer qui actionne le système hydraulique ???
brise-copeaux a dit:
Bonsoir brise-copeaux
A mon avis c'est comme le système citroën de l'huile d'un côté du gaz de l'autre les deux séparés par une membrane
un verin a air comprimé fonctionne facilement avec de l'huile a la même pression que l'air , genre 10bar maxi
donc pour faire ce genre de systeme oleopneumatique , un reservoir d'air comprimé de volume plus grand que la cylindré de du verin : distributeur a air comprimé qui alimente ou vide par le haut du reservoir
tuyau de communication avec le verin par le bas du reservoir , avec robinet de reglage de debit
si c'est un double effet il n'y a pas forcement besoin de 2 reservoir : on envoie directement l'air comprimé de l'autre coté du verin : le robinet de reglage sur l'huile entre verin et reservoir est efficace dans les 2 sens
mais avec de l'air sur une face du verin , si le piston fuit ça introduit de l'air dans l'huile : c'est plus sur de mettre 2 reservoir
moissan a dit:
doit on modifier les joints du verin pneumatique ou partir directement sur un verin hydraulique ?
pour le reservoir sur certaines scie ça ressemble fortement a un verin sans la tige,par contre je vois pas comment c'est est fait a l'interieur,il y a un piston ou autre chose pour separer l'huile de l'air ?
les verin pneumatique fait pour fonctionner a l'air lubrifié a l'huile on des joint qui supportent bien l'huile
la difference avec un vrai verin hydraulique c'est la pression : les hydraulique sont plutot a 200 bar qu'a 10 bar donc toute les epaisseur de ferraile sont differente , et les joint sont plus dur
utiliser un verin hydraulique 200 bar en oleopneumatique 10 bar serait inutilement trop lourd
maintenant il faudrait preciser ce que tu veux faire ? si la monté est manuelle et qu'il faut juste reguler la descente par un robinet avec un poid qui fait la force , il n'y a pas besoin d'air comprimé
je veux reguler la descente de façon preçise donc hydraulique et la remontée ce fait rapide en pneumatique,c'est pour une scie Eisele mais le coup annoncé me parait prohibitif pour le verin et la reserve d'huile d'où l'intention de le faire moi meme
phil21 a dit:
voir du côté du matériel agricole. Ils ont de l'hydrau 200 bar pas cher et increvable (eg socomhy)
une pompe hydrau à entrainer par le moteur de la scie c'est env 120€ en italien, moins en chinois, un vérin hydru agricole de 16 ou 20 course 100 env 70€ en double effet. un réservoir de 500 cm3 ça se bricole avec quasi n'importe quoi. un clapet de surpression et un distributeur manuel et ça roule pour 250€.
Maintenant faire fonctionner le retour verin en pneumatique, c'est possible, mais il se peut qu'il faille un peu plus que les 10 bars courament dispo en pneumatique pour décoler les joints. Moi je ferais tout en hydrau double effet, et pour la remonté rapide ça ne dépend que du débit de la pompe. En petite pompe gp 1 ou 2 on va jusqu'à 47L/mn donc on va juste être limité par la vitesse de l'huile dans les tuyaux.
Faire l'inverse, utiliser un verin pneumatique en hydrau est dangereux, les têtes de vérins ne sont pas faites pour encaisser les coups de bélier dus à l'incompressibilité de l'huile.
J'ai fait cela il y a qq temps ici sur ma scie à ruban. 8-)
Ça marche pas mal...
Par contre au niveau des joints ... je dois les remplacer :roll:
mais je veux aussi changer la position du vérin... :|
impossible d'entrainer une pompe via le moteur de la pompe celui çi est integré dans un reducteur de vitesse ,la pression maxi en air sur les scies Eisele est de 6 bars
jf62
FTX
misty soul
misty soul
misty soul
Squal112
ncx94
ncx94
EmmanuelCyril
Borgue
shazz
Polskleforgeron
Polskleforgeron
Polskleforgeron
zo17300
kakawette
Beber70
Steph 43
Florent07
Florent07
Florent07
