nino56
J'ai fait une demande au constructeur pour savoir exactement ce qu'il en ait.. car le variateur peut jouer sur la fréquence mais aussi sur sa tension de sortie apparemment et la sortie triphasé 380 est fonctionnelle en mode "boost" comme il le nomme, donc est ce que ca ne serait pas en fait un tri 220v mais avec en + un étage de surélévation de tension activable ou nom pour convertir chaque phase de sortie 220 en phase de sortie 380.... à suivre...
Je sais qu'on m'a dit que sur un moteur 220/380 on prenait un variateur tri 220v en sortie. mais j'ai un autre moteur fonte qui est plus vieux et qui accepte que le 400v/600v donc le variateur 4kw que je souhaite acquérir en + du 7.5kw m'aurait servi pour deux machines, une branchée en triangle tri 220 (ou tri 380 si je met en étoile peut importe) et l'autre branchée en triphasé 400 (une scie ruban avec moteur de 3kw en 400/690)..
