booddha
Je n'y connais rien en électricité.
Ma question porte sur un éventuel changement du moteur de mon tour pour un moteur plus puissant.
Le tour dispose d'un moteur 1 KW 220 V monophasé à variateur. Vitesse maxi 2000 trs mn.
Je pourrais changer ce moteur contre un de 1,5 kw 220 monophasé.
Cela pose-t-il des problèmes au niveau du variateur ?
Si conservation du variateur celui-ci modulera-t-il la vitesse jusqu'à 2500 tr/mn?
Question subsidiaire, est-ce que ce genre de variateur d'origine fais perdre de la puissance/couple à bas régime ?
(Je ne voudrais pas passer par une solution moteur 220 tri avec variateur)
D'avance merci
CDLT
Booddha
D'avance merci
CDLT
Booddha
