urgent probleme cablage 380v
  • Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour a tous, j espere mettre mon sujet au bon endroit
bon j'ai un soucis sur une vieille cuve a lait
on utilisait la partie refroidissement au plus simple (sans sonde), on a enlever le moteur melangeur
donc on se retrouve plus qu avec un compresseur de frigo (en 380), et un moteur pour le ventilo en soit disant 380v
mon soucis etait que l on devait systematiquement brancher du 220 (qui alimentait un relais trois pole) et une prise 380v (qui allait sur le relais)
j'ai voulu faire mon malin en virant le 220 pour simplifier les branchements en terme de prise, virer tout ce qui n etait pas utile
le but etait de virer le relais pour que des que l'on branche le 380v, la "clim" se mette en route
sauf que.... ca disjoncte tout le temps, et que je ne me souviens plus de comment s etait avant.
ce que je trouve etrange c est que tout ce qui reste est en
380v, et que je n 'ai pas du tout toucher a ce circuit, donc, ca devrais fonctionner...
et le soit disant moteur de ventilo en 380, est brancher sur 2 phases, donc je l ai enlever pour tester ça disjoncte encore... je suis en train de telecharger les photos pour que vous puissiez m'aider
jdba
bonsoir si j ai un conseille a te donner reprend le controle de touts tes fils sans faire confiance aux couleurs ,bien souvent les instalations qui on vu plusieur ( thecniciens) chacun a fait sa sauce et la normalisation des couleurs est disparu car le gas avait pas le bon cable dans sa voiture,ne voulais pas s embeter etc. reperes tes trois phases avec trois scotchs de couleur differentes et tu y verra plus clair.quelque fois le bleu est utilise comme phase alors que c est interdit.a verifié avec un controleur,bon courrage
Earthwalker
êtes vous sur que c'est un simple relais que vous avez enlevé ? une photo svp
Peut-être un défaut d'isolation. Vous avez fait quoi pour supprimer le relais et faire la liaison directe entre prise et moteur ?
v tec
bonjour, alors rectification du problème
en fait j utilisais une rallonge ou une phase et la terre etazit inversé, d ou le disjonctement intempestif....
donc la j ai ressayé ça marche mais:
j'ai a coté de ça une autre machine strictement identique (sauf ce fameux relais), mais qui marche que en 380, le moteur est en 380 branché sur 2 phases, et le compresseur en 3 phases
sur la machine en 380v, le compresseur, il y a 3 fil sur un modules (les 3 phases), et 2 autres qui sont reliés sur le fameux relais avec une etiquette (220)
et sur celle ou je travaille, j ai exactement le meme compresseur, le modules avec les 3 phases est branché, et celui avec 2, n est branché à rien
regarder la photo
est ce que le compresseur serait en 380/220?
slouptoouut
jBon, O K , vous avez trouvé la cause des disjonction (une phase à la terre dans la rallonge !)
Mais j'ajouterai la mise en garde suivante : le moteur de ventilateur du groupe de froid est, très souvent, un moteur asynchrone en 220V mono , à spires de frager , alimenté entre une phase et le neutre (et non entre 2 phases) vérifier si le moteur n'est pas suralimenté ! vérifiez n'y aurai il pas une erreur de branchement a ce niveau !? (sinon le ventilateur va tourner ...Mais pas longtemps ...le temps de faire griller ses bobinages survoltés ! )
sloup
v tec
comme dit dans le message precedent, la tout marche en 380v, le compresseur et le moteur
mais avant d insister, je voudrais savoir a quoi sert les deux fils orange sur le compresseur, qui ne sont pas alimenté sur la cuve a lait en reparation
Ces deux fils oranges, ils sont branchés sur quoi à l'autre bout ? :shock:
petit_lulu
et bien non, le fil bleu n'est pas interdit pour une phase, le seul fil normalise est le vert/jaune qui doit etre la terre.
selon le fournisseur, si tu demande du 4G...² quelques fois tu as un fil bleu alors comment tu alimente un moteur avec ?
de plus, juste pour info, les tres ancien cable n'avait pas de V/J mais un fil rouge donc attention !
jdba
les 2 fils orange ne serait il pas un thermostat de securite qui couperait le relais????
jdba
je repond a petit lulu,pour moi bleu neutre ,terre vert jaune,et si j ai un moteur a brancher je prend du 5 fil et je condanne le neutre quand au fournisseur il ne me fourni pas la terre, les consuels ne valides pas une instalation ou les couleur ne sont pas respecteés
v tec
Sur la cuve à lait que je répare les 2 orange sont branchés à rien
Sur celle qui va me servir de modèle C est branché sur l embase du relais
Ça pourrait valider le thermostat
Je vous montre le relais modèle demain
JeanYves
Bsr ,
Les 2 fils marrons sont ceux du klixon , situé à l’intérieur du compresseur pour surveiller la température des enroulements du moteur , si la température est trop élevé au niveau des enroulements ce klixon coupe l'alim .
v tec
Et donc ça marche comme un termo contact?
C est un simple contact sec ou autre?
v tec
Sachant que j en ai 2 comme ça dans la partie câblage
C est un simple contact sec...?
Oui.
Attention, chaque modèle a une température de déclenchement. Ne pas remplacer sans s'assurer de la correspondance des températures
v tec
donc j ai retrouvé un vieux schema donc c est bien ça
c est ecrit stoptherm
et par defaut le contact est fait, donc j imagine qu il y a rupture lorsque c est trop chaud
maintenant la question suivante, comment readapter ça
car si je chinte mon relais, je n'aurais plus cette protection
donc je doit trouver un relais piloter en 380, et dont se contact sec le coupe en cas de surchauffe
Avant tout, il faudrait que vous précisiez comment votre cuve est alimentée exactement.
Si vous avez un neutre qui y arrive, vous pouvez utiliser votre relais à bobine 230V en la connectant entre neutre et une phase.
Si vous n'avez que les trois phases qui arrivent, vous avez sûrement un neutre au tableau. Dans ce cas, un changement éventuel de câble et/ou de prise nous ramènerait au cas précédent :wink:
JeanYves
Bjr ,
C'est bizarre que le bac soit alimente en tri 380 , parceque le compresseur est apparemment un monophasé , il y a surement le neutre aussi .
Sur ces groupes il y a toujours 3 bornes , c à d un bobinage de marche et un de demarrage , celui ci est alimente a travers une CTP ou un relais d'intensite .
v tec
Oui mais justement je veux pas de neutre
Il faut que je trouve un relais 3 pole
Contact fermé au repos
Bobinage primaire en 380 entre 2 phase
Quand le thermocontact rupt, ça coupe le relais
JeanYves
M'enfin , si la tension des differents constituant du groupe frigo, compresseur et ventilo sont en 230 v il faut le neutre ! .
Il faudrait d'autres vue , du boitier de raccordement , du relais ...
JeanYves
Bjr ,
La documentation et le raccordement d'un compresseur triphasé :
compresseur en tri ( etoile ) , ventilo en mono , avec relais , thermostat ...
Lors des modifs de raccordement , attention au sens de rotation !!
[div=none][div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div][/div]
v tec
Donc pas besoin du neutre
Par contre ce que j aimerais trouver C est un relais de coupure tri
Si la bobine primaire est alimenté par une phase les trois phases sont en contact
Et si il ya rupture du thermocontact le relais se coupe
Ça existe?
JeanYves
Bsr ,
Le neutre est necessaire si le ventilo est en 230 .
Et le circuit de commande du contacteur ( thermostat et bobine ) doit etre en 230 v .
Il faut cabler comme le petit schema donné dans ce document ( attention : le ventilo est en 400v )
Utiliser un contacteur Telemecanique par ex , qui avait il à l'origine ?
JeanYves
Bjr ,
Cela fonctionnerai avec un contacteur Telemecanique equipé d' une bobine en 400 V .
Attention à la tension d'alimentation du ventilo ??
slouptoouut
Oui! Attention : Et, même si le ventilo est bien en 400V (étonnant !?) Attention aussi a la tension d'isolement du thermostat !
(la plupart sont prévu pour 250V ...et, comme il y a toujours une certaine marge , ou la possibilité de les employer sur les réseaux canadiens à 277v ...ça doit tenir un peu plus , mais si un thermostat prévu pour 250V tiendra 280V, je doute qu'il tienne longtemps avec du 400V ! risque d'usure prématuré des contacts ou d'amorcage entre un contact et boitier !)
JeanYves
Bsr Sloup ,
La demande est de faire fonctionner avec 1 seule alim tri 400 , sans neutre ??
J'aurais aussi preferé ramener le neutre , pour le circuit de commande et pour la securité (comme à l'origine en fait )
et de s'assurer de la presence d'un differentiel 30 mA sur ce circuit .
slouptoouut
pour éviter d'avoir a ramener un neutre, on peut mettre un petit transfo 380/220 , et du coup utiliser le contacteur avec sa bobine 220V existant ...
sloup
JeanYves
Re ,
Oui , c'est une solution aussi !
mais le neutre ne doit pas etre loin ! , puisque au depart ce bac etait alimenté par un cable tri et un mono , si j'ai bien compris .
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
philou du 25
philou du 25
