Tour Ramo 42 - Problème inverseur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Michellehcim
Michellehcim
Pendant quelques semaines j'avais un bruit lorsque j'actionnais l'inverseur de l'avance du chariot (passage en marche avant) sur un tour Ramo 42.
Puis l'avance n'était plus actionnable.
Après démontage du boitier, il s'avère que le pignon d'avance situé sur l'arbre de broche (42C42 page 28/42) s'est décalé vers la pignonnerie, de telle sorte que le pignon ne pouvait plus être entrainé (par le 43C42).
Ce problème vous est il arrivé ?
Pour avoir accès à ce pignon et vérifier le segment de blocage, je voulais donc démonter l'écrou de serrage du roulement (58C42), mais je ne vois pas le principe.
L'écrou est lisse autour, et 4 trous à 90° sont présents sur la face.
Une clavette est ajoutée, bien que je ne voie pas de rainure de clavetage sur l'arbre!... Le dessin sur la doc n'est pas suffisamment détaillé, pour que je comprenne mieux le système.
Savez vous comment démonter cet assemblage ?
Merci par avance
Bonsoir Michellehcim
Le pignon 42C42 est sur un épaulement, donc ne peut pas se déplacé.
Le 43C42 lui est déplacable,
soit ta fourchette est usée et ne le met plus en bonne place,
soit ton levier c'est décalé, et permet plus l'enclenchement.
58C42, c'est une rondelle élastique qui pousse la bague intérieur du roulementl pour rattraper le jeux.
59C42 c'est un écrous avec une vis de blocage.
Mais ton problème n'est pas sur la broche,
il est sur l'autre arbre, et sur la fourchette ou le levier.
jpal7@
Bonjour ,
L'inverseur le es A42 est souvent bruyant , ( le miens est lui meme assez capricieux ).
J'ai déja démonté toute ma broche il y a un an pour changer les roulement , c'est une opération assez fastidieuse et longue .
Laboureau à raison ton probleme n'est pas lié à la broche mais ça serais plutot sur le pignon 43c42 et son axe ou la fourchette d'indexage .
Ouvre capot de la poupée fixe et fait fourner ton tour ( doucement et gare au projections d'huile ! ) tu verra comme ça ce qui cloche .
Bonnefraise
Olrik
Olrik
Olrik
Restauration Tour RAMO T45
who
fred 69
fred 69
jeanou56
kakawette
XC48
XC48
BZHades
FTX
XIIIVSI
da_da65
tooof
tooof
rvbob
rvbob
  • importantes
Bernard.L
ferrycamille
KZOURI
KZOURI
Jeandominiquelaure61
manuxc
