tour Hardinge
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion paquit
paquit
j'ai un tour Hardinge, environ 550 entre pointes, banc en queue d'aronde( eh oui ) qui est dépourvu des engrenages et support nécessaire au filetage.
la vis mère est en pouces (1" , 8 filets)
quelqu'un connait-il ce tour et pourrai me donner des tuyaux?
Par avance merci
cordialement.
Hi Bill,
Merci pour vos indications, j'ai été en conversation avec G.Jones Hardinge shop
mais les pièces sont excessivement chères. Je cherche à réaliser ce qui me fait défaut.
cordialement
paquit
Hi Paqiut,
I see you have joined the Yahoo group :)
I believe you have a HLV-H
Hardinge parts are very expensive, especially out side of the USA!
I made a Metric bracket and spindles for my machine and use Myford Gears from RDG (http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Myford_Everything_Else.html)
The Myford gears fit the Hardinge shafts perfectly and although slightly larger ( 20dp instead of 22dp) they fit into the gear case OK
Is your lathe metric (mm) or imperial (inch)?
Bill
HLV-H (imperial) set-up to cut 2mm pitch
DIY metric bracket
The two hardinge HLV-H brackets for Imperial (top) and Metric threads (bottom)
freddy007
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
den's
jf62
Tomsti
Tomsti
Tomsti
freddy007
ygicq
lozus23
Koulicoucou
Moi37
ultramar680
EvilRod
VASSEUR78
elias erwan
Restauration Tour Hardinge HLV
3 4 5
elias erwan
elias erwan
vax
Pégase55
Pégase55
Pégase55
fredo74
